Heckklappe
Ralf525ea, Tuesday, 19.05.2009, 20:58 (vor 6393 Tagen) @ Kenan525e
Hast du vieleicht Wasser irgendwo im Kofferraum unten stehen ?
Das dann durch die Wärme nach oben zieht und sich an der Heckklappe sammelt ?
Heckklappe
Jef, Belgien, Tuesday, 19.05.2009, 20:59 (vor 6393 Tagen) @ Kenan525e
Dichtung is neu.
Wenn die Dichtung neu ist und wahrscheinlich ganz gut mit einem speziellen Kleber verklebt, sollst du auch mal die alte Dichtung zwischen den Rückleuchten und der Karosse überprüfen. Hier kan wegen der Altertum auch manchmal Wasser durchgehen so dass wenn die Sonne auf der Heckklappe scheint, Kondenz auftritt. Wenn alles dicht ist, schau mal wo der Reserverad steckt ob da kein Wasser ist. Machmal kommt auch hier Wasser beim fahren in schwerer Regenfall durch die (kleine) Öffnung ganz unten. Es ist aber immer ein Problem gewesen bei den 28er, auch schon bei den neuen Wagen in den achtziger Jahren. Es gab da immer Wassertropfchen.
Tip: lass die Heckklappe im Garage etwas offen stehen. Trocknet sich das Ganze. Vergessen sie aber die kleine Leuchte von der Heckklappe nicht.
mfg Jef.
Heckklappe
Ralf518, Wednesday, 20.05.2009, 07:33 (vor 6392 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Kenan,
vermutlich ist so ein Plastikdübel kaputt, welcher
die Blende an der C-Säule hält. Oder es ist die
Heckscheibendichtung. Schau mal in den Fensterecken
unten links und rechts wenns regnet.
Grüsse Ralf518
Hallo freunde,
wieso wird mein Heckklappe so nass/feucht?
Dichtung is neu.
gruß
kenan
Heckklappe
Stojo01, Wednesday, 20.05.2009, 09:55 (vor 6392 Tagen) @ Kenan525e
Hi Kenan,
so sah das bei mir auch mal aus...
ich hab dann die Dichtungen der Heckleuchten erneuert. Zudem hab ich hinten rechts die elektrische Antenne auch nochmal abgedichtet...glaub da kam das Wasser auch rein. Seitdem ists eigentlich weg...
Viel Erfolg
Dejan
Hallo freunde,
Dichtung is neu.
gruß
kenan
Heckklappe
Kenan525e, Wednesday, 20.05.2009, 13:22 (vor 6392 Tagen) @ Kenan525e
Vielen dank freunde,
ich werd mal auf die suche gehen.Als erstens Heckleuchtendichtung erneuern dan schau ich mal nach dem Heckscheibe und antene.
Nochmals vielen dank.
gruß
kenan
Heckklappe
MP, MKK, Wednesday, 20.05.2009, 15:39 (vor 6392 Tagen) @ Kenan525e
Viel Glück, Kenan !!
Bei mir waren es beide Heckleuchtendichtungen (2x in sechs Jahren) u einmal die Kofferraumdichtung.... Eklige Arbeit, bei E30 ist der Tausch der Heckklappendichtung dagegen ein Genuss.
Aber da zeigt sich, dass BMW ein guter Hersteller ist. Gleiches Problem habe ich aktuell beim Audi. Aber es gibt seitens Audi nichts mehr ! NICHTS !!! Nicht ganz dicht, dieser "Premiumanbieter".... Mal gespannt, ob die sich solche Zoten auch bei den "A" Modellen leisten...
Freude hört nie auf
Heckklappe
tilo, Wednesday, 20.05.2009, 15:46 (vor 6392 Tagen) @ MP
die rücklichtdichtungen werden immer spröde, da moosgummi. die gehen aber gut zu tauschen und passen auch gut!
die heckklappendichtung habe ich auch schon einmal getauscht. eine schweinearbeit - ich habe diesen spezialkleber hsk vom korrosionsschutzdepot.
leider ist die dichtung von unserer geliebten premiummarke aus mehreren teilen zusammengesetzt (vulkanisiert oder doch nur geklebt?), so dass die nähte reißen. wasser habe ich zum glück aber noch nicht wieder im kofferraum.
grüße, tilo.
Heckklappe
Kenan525e, Wednesday, 20.05.2009, 21:35 (vor 6392 Tagen) @ Kenan525e
Heckklappe
MP, MKK, Friday, 22.05.2009, 09:29 (vor 6390 Tagen) @ Kenan525e
Notfalls muss sich jemand, um den es nicht schade ist, wenn er im Kofferraum ertrinkt, mit Taschenlampe hineinlegen, während Du mit der Waschlanze ordentlich auf die in Frage kommenden Stellen hältst.
Freude hört nie auf
Heckklappe
alpinweißer525e, Saturday, 23.05.2009, 18:28 (vor 6389 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Freund,
wofür ist das schwarze Gestänge unter den Rückleuchten, wenn ich fragen darf?
Bei mir war es die Heckscheibendichtung, Wasser stand im Reserverad, Bordwerkzeug rostete. Aber Kondenswasser wie bei Deinem hatte ich nicht.
Wilhelm
![[image]](http://img14.myimg.de/Heckklappeef4f2.jpg)
![[image]](http://img14.myimg.de/CIMG46145e75c.jpg)
![[image]](http://img14.myimg.de/CIMG46156fa39.jpg)
![[image]](http://img14.myimg.de/CIMG4616e557d.jpg)
![[image]](http://img14.myimg.de/CIMG46177ea2c.jpg)
![[image]](http://img14.myimg.de/CIMG4618ad450.jpg)
![[image]](http://img14.myimg.de/1e8fac.jpg)
