Heckklappe
Dichtung is neu.
Wenn die Dichtung neu ist und wahrscheinlich ganz gut mit einem speziellen Kleber verklebt, sollst du auch mal die alte Dichtung zwischen den Rückleuchten und der Karosse überprüfen. Hier kan wegen der Altertum auch manchmal Wasser durchgehen so dass wenn die Sonne auf der Heckklappe scheint, Kondenz auftritt. Wenn alles dicht ist, schau mal wo der Reserverad steckt ob da kein Wasser ist. Machmal kommt auch hier Wasser beim fahren in schwerer Regenfall durch die (kleine) Öffnung ganz unten. Es ist aber immer ein Problem gewesen bei den 28er, auch schon bei den neuen Wagen in den achtziger Jahren. Es gab da immer Wassertropfchen.
Tip: lass die Heckklappe im Garage etwas offen stehen. Trocknet sich das Ganze. Vergessen sie aber die kleine Leuchte von der Heckklappe nicht.
mfg Jef.
