Unterschied Einspritzdüsen
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 21.05.2009, 10:57 (vor 6391 Tagen)
bearbeitet von fritz H5S, Thursday, 21.05.2009, 11:06
Hallo
hab grad im Auktionshaus neue Einspritzdüsen entdeckt,sollen angeblich für alle e28,e34,e32 usw passen
Frage,kann das sein daß die alle die gleichen Düsen verbaut haben? Vom 518 bis M5?
habe ja vor einigen Tagen ein Problem damit gehabt,eine Düse war total verkokelt an einem Ende,nach einbauen von sechs anderen gebrauchten läuft der 5er nun wieder.Hier mal ein paar Bilder der Düse
M.S., Thursday, 21.05.2009, 11:12 (vor 6391 Tagen) @ fritz H5S
Hallo
bis M5?
Nö, das ist wieder mal typischer IBÄH Schwachsinn.
Schau mal in den ETK, da wirste dich wundern, wieviele verschiedene Düsen es für den E28 gibt. Es gibt mindestens 10 verschiedene Typen und die sind absolut nicht kompatibel.
Bauform, Einspritzmenge und auch Innenwiderstand.
Na, den möchte ich sehen, der ne alte 2,7 Ohm M30 Düse in eine 16 Ohm Motronik verpflanzt. Das gibt heftig Räucherbude ;)
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 22.05.2009, 07:28 (vor 6390 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von fritz H5S, Friday, 22.05.2009, 07:40
Hallo
danke dir,dachte mir schon daß das nicht stimmen kann.ich hab nämlich das gleiche Problem nochmal vor mir,hab noch einen M30 ,der läuft im Leerlauf grad so mal vor sich hin,aber sobald man Gas gibt geht er aus.Auch muß man lange orgeln bis er überhaupt läuft.Kann aber auch an dem Druckregler liegen,ich hab nur keinen mehr der so aussieht,es ist ein 3.5er Hartgemotor mit stehendem Verteiler,und so einen Druckregler hab ich sonst nirgendwo gesehen.
links der vom Hartgemotor,rechts ein "normaler",der Flansch wo die Dichtung sitzt ist beim neuen viel kürzer,daher dichtet der neue auf der alten leiste wohl nicht richtig ab
Ansonsten muß ich die Einspritzleiste wechseln und eine normale einbauen und dabei eben auch mal die Düsen checken
Hat der 3.5er auch ne Vorförderpumpe? War ja wohl ursprünglich ein 528i den man bei Hartge aufgeblasen hat,war ja damals üblich
gruß,fritz
Ralf518, Friday, 22.05.2009, 07:46 (vor 6390 Tagen) @ fritz H5S
vermutlich hat der keine Vorförderpumpe. Ich meine
die ist nur bei Katalysatormodellen üblich.
Siehst Du aber ganz leicht, wenn Du den Runden Deckel
im Kofferraum aufschraubst. Ist dort ein Stecker, hat
er keine Vorförderpumpe, bei zwei Stromsteckern hat er
eine. Hat ja vielleicht mal wer umgebaut.
Grüsse Ralf518
Hallo
nirgendwo gesehen.
gruß,fritz
M.S., Friday, 22.05.2009, 11:03 (vor 6390 Tagen) @ fritz H5S
Du solltest dir zum testen mal einen Drucktester bauen, Druckanzeigen kriegst du spottbillig im Heizungsbau, die passenden Armaturen und Fittings ebenfalls. So ne Druckanzeige im Vorlauf kostet bei uns im einschlägigen Handel keine 20 Euro. Dann siehst du welches Problem da los ist und ob die Pumpe/Regler wirklich was tun.
Bei deinem Problem würde ich einen verstopften Benzinfilter vermuten. Der macht genau diese kleinen Gemeinheiten.
Frank, Friday, 22.05.2009, 11:08 (vor 6390 Tagen) @ M.S.
Hier isser! :-D
Bilanz: 3 Steuergerät-Leichen, bis wir drauf gekommen sind, dass beim Motortausch die falschen Düsen drin waren :-P
Mit niedrigen Drehzahlen sind aber bis zu 1500 km drin. *kicher*:-D
Jetzt ist noch zu prüfen, ob das Taktsignal der ESV für den Ausfall der Verbrauchsanzeige verantwortlich war...
M.S., Friday, 22.05.2009, 11:44 (vor 6390 Tagen) @ Frank
Hier isser! :-D
Na denn, ich hätte nicht gedacht, dass du soweit überhaupt kommst. Jedenfalls nicht 1500 Kilometer, egal mit im Leerlauf oder Vollgas.
Hat da ein Witzbold welche vom 745i Turbo reingeschraubt? die sehen nämlich gleich aus, passen rein und haben nur 2.7 Ohm statt 16. Eigentlich müssten da sogar Kabel geschmort haben...
Frank, Friday, 22.05.2009, 13:22 (vor 6390 Tagen) @ M.S.
Bei mir war´s im letzten Jahr der Motortausch.
Vorher war drin ein M30 3,5 aus 12/84, dann kam der vom 735 aus vor 9/83 rein.
Mit den falschen Düsen für die Motronic (260200061)...
Hab dann vom Schrobenhausener Tom folgendes erfahren:
Niederohmige ESV´s nämlich brauner Steckeranschluß-/orange Schutzkappe Boschnr. 0280150130 wurden verbaut von 10/82-9/84.
Danach kamen hochohmige ESV´s, gelber Stecker-/gelbe Schutzkappe Boschnr. 0280150203 verbaut von 10/84-1/86.
Das blieb mir dann wenigstens erspart, aber da schauen wir lieber nochmal genauer...
Transistortausch (BU931z) in der Endstufe vom Steuergerät hat´s jedenfalls nicht ins Leben zurückgeholt. Stehe da jetzt ziemlich auf dem Schlauch, was die 3 verbrutzelten Dinger angeht...
Steuergerätedefekt ??? - kongretes Beispiel
Muck, Friday, 22.05.2009, 11:43 (vor 6390 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von Muck, Friday, 22.05.2009, 12:59
hallo zusammen,
somit kann es sein, dass mein steuergerätedefekt bei der letzten rallye darauf zurückzuführen ist, dass ich die 3,2l motronic einspritzdüsen in der 2,8l l-jetronik gefahren bin???
wenn das so ist, dann ist mir schon wieder geholfen und ich verheiz nicht das nächste steuergerät.
bitte um kurze info ob das so sein kann.
danke im voraus
muck
Frank, Tuesday, 26.05.2009, 10:16 (vor 6386 Tagen) @ Muck
Hi!
Mal für´s wissenschaftliche Interesse:
Bei mir kam´s durch die falsche Paarung auch zum Ausfall der Verbrauchsanzeige
und zu leichtem Sägen im Leerlauf, war das bei dir auch so?
Ralf518, Friday, 22.05.2009, 13:54 (vor 6390 Tagen) @ M.S.
Hallo Martin,
ich hab ja in meinem E23 den Motor von 732i auf 735i aufgerüstet.
Im Vorlauf habe ich um den Umbau vorzubereiten die 85er 735i
Einspritzanlage schon mal auf den 83er 732i Motor geschraubt,
die Düsen allerdings noch belassen. Dadurch hatten die Düsen
auch zu geringen Widerstand für das neue Steuergerät. Zu meinem
eigenen Erstaunen lief der Motor damit völlig unauffällig, kein
Rauchen ,keine defekten Steuergeräte und absolut normaler
Spritverbrauch. Das war die Zeit, wie ich Dich damals besucht habe.
Der Sachverhalt war mir natürlich bekannt und ich habe dann
natürlich alsbald auf die richtigen Düsen umgebaut, aber am
Motorlauf konnte man nichts Nachteiliges bemerken.
Klar ist es für die Hitzeentwicklung im Steuergerät nachteilig
und unter ungünstiger Konstellation vielleicht sogar tötlich.
Grüsse Ralf518
Hallo
für
518
bis M5?
M.S., Friday, 22.05.2009, 17:00 (vor 6390 Tagen) @ Ralf518
Sagen wir mal so... wenn diese niederohmigen Einspritzventile verwendet wurden, dann hat das Steuergerät eine etwas kräftigere Endstufe, zumindest eine andere. Weiterhin sind Widerstände verbaut, teils als echter Widerstand, teils als Widerstandsleitung im Kabelbaum. Jedenfalls sind immer irgendwelche Widerstände bei dieser Düsenart im Spiel.
