Re: Elektro-Schocks (Allgemein)
Als Antwort auf: Elektro-Schocks von ExilHamburger am 28. Juli 2003 18:15:41:
Moin,
fehlt nur noch, daß man durch "Motor-aus-Motor-an" bei 180km/h das System dazu bewegen kann, die Fahrt auch bei geschlossenen Türen und ohne Austauschen des Heckscheibenwischergummis fortsetzen zu können.
Ach ja, niemals ohne Backup-CD losfahren!
Die STRG-Taste befindet sich übrigens in Handschuhfach, ALT findest Du in der Reserveradwanne und DEL direkt neben der Rückförderpumpe.
Dann weiterhin einen fröhlichen Abend noch...
E.
Moin!
Stimmt. Über das aktuelle T-Modell von Mercedes war im "Massenblatt für Vollgas und Volkszorn" (AutoBild) zu lesen, dass das Infosystem sogar auf nicht eingerastete Rücksitzlehnen hinweist.
Jede Wette: in der nächsten Evolutionsstufe wird es die Fahrt solange verweigern, bis man alles verschlossen, eingerastet und gesichert hat. Dafür wird die Zubhörindustrie im Gegenzug eine kleine Box mit einem dicken, roten Knopf anbieten, der die Abfrage "Möchten Sie alle Warnhinweise ignorieren?" (Vgl. div. Microsoft-Produkte: "Are you sure?") bejaht und den durchschnittlichen Startvorgang auf ein erträgliches Maß verkürzt. Wetten?
Burkhard
