Unterbodenschutz
oskar @, Friday, 22.05.2009, 22:58 (vor 6389 Tagen)
Hallo
Bin gerade beim restaurieren vom 535i. Jetzt brauche ich ne info was so als Unterbodenschutz ideal wäre... Ich hab was gelesen über Fertan als Rostschutzgrundierung und dann ev den originalen BMW Unterbodenschutz drauf.
Hat wer nen Tipp?`MFG
Unterbodenschutz
Wusel, Saturday, 23.05.2009, 09:26 (vor 6389 Tagen) @ oskar
fertan ist nen rostumwandler bei dem man sich 100%ig an die packungsbeilage halten sollte. ich würde lackieren, dünn u-schutz (würth oder irgendwas in der preis/qualitätsklasse) und dann nen unterbodenwachs drüber. oder wennes oldschool machen willst mit altöl einpinseln und dann über ne staubige strasse heizen dann haste den wohl besten u-schutz der welt
Unterbodenschutz
oskar @, Saturday, 23.05.2009, 11:26 (vor 6389 Tagen) @ Wusel
Hallo
Der ist auf Bitumenbasis der andere von BMW ist auf Kautschukbasis, was wäre da besser? MFG
Unterbodenschutz
josef, Saturday, 23.05.2009, 12:20 (vor 6389 Tagen) @ oskar
bitumen ist der größte mist, der wird im winter brüchig und dann dringt das wasser in den feinen ritzen ein und unterwandert den bitumen wo es dann nimmer verdunsten kann. der kolege hat recht, altöl und staubige straße dann gibts kein rosten oder weiterrosten mehr. ;-)
Unterbodenschutz
oskar @, Saturday, 23.05.2009, 12:43 (vor 6389 Tagen) @ josef
Hallo
Interesante alternative... :)
Suche aber was das ich aufs blanke Blech schmieren kann da ich den Wagen schweissen muss. Batteriefach und die Ecke wo der Wagenheber hängt sind durch.
Möchte was raufmachen das n weilchen hällt, hab aber keinen Plan welche marke was usw. MFG
Unterbodenschutz
simmig, Saturday, 23.05.2009, 20:22 (vor 6388 Tagen) @ oskar
aufs blanke blech würde ich niemals Unterbodenschutz schmieren weil der nicht in die ritzen und ecken hinein "kriecht". Nach dem schweißen musst du minderstens grundieren!!!
Ich würde auch niemals mehr unterbodenschutz auf bitumenbasis verwenden, da dieser den rost verdeckt. Habe eines meiner Autos erst trockeneisstrahlen lassen um das bitumen zu entfernen, außerdem lässt sich so schöner schweißen, weil das bitumen nicht immer feuer fängt.
Kauf dir ne gute farbe wie BrathoKruz oder so was in die richtung und streich damit 2 Schichten über die grundierung. Danach würde ich ein wachs aufsprühen und die stellen alle 6 Monate mal kontrollieren und gegebenenfalls nachbessern.
Geh mal auf die interneseite vom "rostschutzdepot" oder ruf da an, die sind nämlich wirklich kompetent!!
Unterbodenschutz
oskar @, Sunday, 24.05.2009, 16:56 (vor 6388 Tagen) @ simmig
Hallo
Danke für den Tipp..
Ich hab noch ne Frage zum Innenraum,
Ich hab bemerkt dass da Risse in der Farbe sind und drunter so n schwarzes Zeugs, ist das Bitumen??? Wäre es empfehlenswert den Lack aufzufrischen bzw alles abzuschleifen? MFG
Unterbodenschutz
M.S., Sunday, 24.05.2009, 19:59 (vor 6387 Tagen) @ oskar
Hallo
Ja, dieses komische Zeug in Plattenform ist Bitumen. Das liebe ich so sehr, dass ich alles davon rausmache...;-)
Es geht nix über schön sauber lackiertes Blech :-D
Unterbodenschutz
simmig, Sunday, 24.05.2009, 20:13 (vor 6387 Tagen) @ oskar
Das im Innenraum ist auch normalerweise Bitumen und dient hauptsächlich der Schalldämpfung bzw als Isolation. Im Innenraum würde ich das Bitumen nicht entfernen, weil es dort normalerweise nicht rosten sollte und es sonst sogar dröhnen könnte. Außerdem ist des eine riesige Sauerei weil du überall die Bitumenreste hast.
Einen schönen Abend noch!!!
Simon
