520i BJ 86, Verkaufen od. reparieren ?
Marion @, Hamburg, Saturday, 23.05.2009, 15:09 (vor 6389 Tagen)
Mein Auto Bremst nicht mehr so wie gewohnt. Manchmal nimmt er ganz normal die Bremskraft an, manchmal kann man das Pedal durchtreten und es passiert kaum etwas.
Nun war mein Auto in der Werkstatt, die würden nun die Dichtungen von der Ansaugkrümmerdichtung austauschen wollen. Aber ob das Problem damit behoben ist, können sie mir auch nicht garantieren. Die Werkstatt sagte, dass die Dichtung nicht mehr so gut aussieht und niht mehr genug Druck aufgebaut wird...
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem, oder noch eine Andere Idee was es sein könnte?
Ich würde mich ungern von meinem Auto trennen, aber da ich selber nichts an dem Auto reparieren kann... hat jemand interesse?
Sonst hat der Wagen keine Mängel.
E28 520i BJ 86, Erstzulassung 12/86 , 129 PS, benziner, alpinweiß, ca 210000 km, der Vorbesitzer hat einen neuen amerikanischen Tacho eingebaut da der org. Tacho defekt war (ist aber noch vorhanden). Sitze sind top, Tüv bis 11/2009, Grüne Plakette, Original Radio,
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Marion
Uiuiuiuiui...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 23.05.2009, 19:26 (vor 6388 Tagen) @ Marion
Also eins mal vorweg : Deine Werkstatt sollte besser schliessen. Weil wenn die nicht mal einen Bremsendefekt ordentlich diagnostizieren können, gehört denen die "Zulassung" entzogen. Thema Bremsen ist Lehrstoff im 2. Lehrjahr und wird auch bei der Prüfung abgefragt. Und wer da Mist baut, geht heim.
Also: Die Ansaugkrümmerdichtung kann unmöglich dafür verantwortlich sein, weil wenn die so derart defekt sein sollte das selbst der Unterdruck zur Bremse hin darunter leidet, dann würde Dein Motor laufen wie´n Sack Nüsse. Wenn der Fehler überhaupt im Ansaugsystem zu suchen ist, dann am Schlauch, der von der Ansaugbrücke zum Bremskraftverstärker hin geht. Einfach zu prüfen, indem man bei laufendem Motor die entsprechenden Dichtungen bzw. Anschlüsse mit Bremsenreiniger besprüht. Wenn der Motor drauf reagiert zieht er der Reiniger an, verbrennt ihn und reagiert so kurzzeitig mit entsprechnder Drehzahlunruhe.
Ich würde aber eher darauf tippen, das am Hydrauliksystem was nicht stimmt.
Ich würde wie folgt prüfen:
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit ? Hat sie ( wenn sie zu alt ist ist, evt. Wasser gesogen ? )Bei Bedarf wechseln.
Sind alle Bremssättel und Bremsleitungen dicht ?
Ist der Bremskraftverstärker i.O. ? Prüft man folgendermassen: Motor aus, Bremspedal mehrmals kräftig durchdrücken, dann Bremspedal etwa 2 cm drücken und in dieser Position halten, und Motor starten. Wenn das Bremspedal dann nach unten hin etwas nachgibt, ist der Verstärker in Ordnung.
Wenn all diese Prüfungen positiv verlaufen würde ich mal den Hauptbremszylinder wechseln. Das ist das Ding, auf dem der Bremsflüssigkeitsbehälter sitzt. Is keine grosse Sache.
Ich hätte auch einen da, wenn Du einen brauchen solltest.
Weitere Fehlermöglichkeiten gibt eigentlich kaum. Du siehst: Eine Bremse zu checken is kein Ding. Und wenn das ne Werkstatt nich hinkriegt, na dann weiss ich auch nich...
Grüsse, der Willy
Uiuiuiuiui...
M.S., Sunday, 24.05.2009, 10:07 (vor 6388 Tagen) @ ///MOTORWILLY
geht heim.
stimmt.
Ordnung.
Grüsse, der Willy
Das ist ein 520i und der hat keine hydraulische Bremse wie die M30. Der hat einen ganz normalen Unterdruckverstärker.
Ich tippe auf ein ganz simpel kaputtes Rückschlagventil im Schlauch. Entweder dreckig oder ausgehärtetes Plastik... 5 Euro?
Uiuiuiuiui...
Andreas V, Sunday, 24.05.2009, 10:53 (vor 6388 Tagen) @ M.S.
Oder auf einen plumpen Versuch, einen Dummen zu finden, der eine völlig fertige Mühle kauft.
E28driver @, Sunday, 24.05.2009, 11:12 (vor 6388 Tagen) @ Marion
hallo Marion,
klingt interessant. Hast Du fotos? Welche Fahrgestellnummer hat der?
Gruß und Danke
Uiuiuiuiui...
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 25.05.2009, 13:42 (vor 6387 Tagen) @ ///MOTORWILLY
geht heim.
stimmt.
Ordnung.
Grüsse, der Willy
Ich tippe auf Hauptbremszylinder undicht in Kombination mit zu alter Bremsflüssigkeit. Son HBZ kostet im Zubehör 50 bis 150€ (je nach Hersteller, original ist ATE verbaut, das ist aber kein muss), dazu kommen Einbaukosten von maximal 1 Stunde plus ein Bremsflüssigkeitswechsel.
Wenn Du jemand im Bekanntenkreis hast, der sowas auch kann, dann kostet es Dich nur den HBZ und die Bremsflüssigkeit.
Aber so solltest Du nicht rumfahren Marion!! Das kann lebensgefährlich sein.
Was ??
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 25.05.2009, 16:44 (vor 6387 Tagen) @ M.S.
ALLE Bremsen im PKW-Bereich sind hydraulisch! Oder hat der 520 ne Luftdruckgesteuerte Bremse wie im LKW ?
Womit bremst man denn im Auto ? Mit Bremsflüssigkeit. Also: Hydraulisch !
Der Verstärker funzt mit Unterdruck. Aber die Bremse ist hydraulisch.
Grüsse, der Willy
Uiuiuiuiui...
Marion @, Hamburg, Monday, 25.05.2009, 17:40 (vor 6387 Tagen) @ ChrisAS
sein.
Hallo Christian,
keine Sorge! Der Wagen wird so nicht gefahren!
Heute hat er neue Bremsflüssigkeit bekommen. Nun werden wir Ihn nach Hause holen. Und am Wochenende wird mein Bruder (KFZ Mechaniker) mal reingucken. Er ist seid zwei Jahren im Job und mit Euren Ratschlägen wird er das Problem dann wohl beheben können.
Danke und liebe Grüsse
Marion
ganz bestimmt ...
Marion @, Hamburg, Monday, 25.05.2009, 17:46 (vor 6387 Tagen) @ Andreas V
.... starte ich hier keinen Versuch eine fertige Mühle zu verkaufen. Ich würde meinen BMW gerne weiterfahren, nur wenn man von so einem netten Auto keine Ahnung hat, kann es schon mal sein dass man sich hier Hilfe sucht. ... und ganz nebenbei darüber nachdenkt den Wagen zu verkaufen weil die Kosten für mich als "Nicht-Bastlerin" etwas hoch werden könnten.
Liebe Grüsse!
Marion
Marion @, Hamburg, Tuesday, 26.05.2009, 19:44 (vor 6385 Tagen) @ E28driver
hallo Marion,
Gruß und Danke
Wohin kann ich Dir die Foto´s schicken?
LG Marion
Was ??
ChrisAS., Wednesday, 27.05.2009, 16:44 (vor 6385 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Kleines Mißverständnis zwischen Euch beiden. Der M.S. spielt offensichtlich auf die Hydrobremse an.
Beim M30 funktioniert dieser Verstärker auch hydraulisch. Die Speicherkugel wird gern undicht, ist sozusagen eine Schwachstelle. Trifft hier beim M20 aber nicht zu.
Weiß einer von Euch, warum BMW beim E28 M30 diese aufwändige Hydrobremse verbaut hat? Platzgründe dürften es ja nicht sein.
Beim E34 M30 ist BMW ja wieder zum Unterdruck zurückgekehrt.
Grüsse, der Willy
Was ??
Ralf518, Thursday, 28.05.2009, 07:59 (vor 6384 Tagen) @ ChrisAS.
ich denke BMW hat das verbaut, weil es besser ist wie der
Unterdruckverstärker. Mehr Bremsreserve bei Ausfall des
Motors, Bremse funktioniert auch bei kaltem Motor mit
voller Bremskraftunterstützung, usw. Beim E34 wurde BMW
wieder geizig und hat viele Features eingespart, beispiels-
weise auch die tolle alte Niveauanlage gegen die billige
Lenkhydraulikunterstützte Niveauanlage. Heute ist die
"bedarfsgerechte" Steuerung von Verbrauchern, wie es die
alte Niveauanlage konnte, die vom E34 aber nicht, plötz-
lich wieder in aller Munde und wird teuer als "Efficient
Dynamics Programm" verkauft. Gleiches Spiel beim Klima-
kompressor.
Grüsse Ralf518
Grüsse, der Willy
Uiuiuiuiui...
Marion @, Hamburg, Monday, 15.06.2009, 19:02 (vor 6366 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo Willy,
nun bremst mein auto wieder! Unglaublich aber, es war tatsächlich diese Dichtung, mein Bruder hat am Wochenende alles Auseinandergebaut und siehe da, die Dichtung wurde wohl irgendwann mal falsch eingebaut, war zur hälfte umgeklappt eingebaut worden! Und der Wagen läuft auch ruhiger! Das er vorher wohl nicht so ganz normal gelaufen ist, hatte aber auch keiner bemerkt.
Jetzt ist alles wieder gut!
Nach dem Test mit dem Bremsenreiniger lief der Wagen gar nicht mehr! Aber jetzt ist alles wieder gut!
Vielen Dank noch mal für Deine Tips! Und nun wird er natürlich nicht verkauft!
Liebe Grüsse
Marion
