Ruckelnde Gasannahme beim Eta (Allgemein)
dirk, Tuesday, 29.07.2003, 13:22 (vor 8467 Tagen)
mein 525 Eta nimmt nur noch ruckelnd Gas an. Die Kerzen und der Luftfilter wurden erst vor 500km gewechselt und die Ventile hab ich auch gerade neu eingestellt. Nach Sprit riecht es auf den ersten Blick auch nicht und die Verteilerkappe und der Finger sind in einem guten Zustand. Was kann denn noch so die Ursache sein? Ach so das Problem trat plötzlich auf (Auto abgestellt , dann wieder losgefahren und er hat geruckelt). Dann hab ich gleich noch eine Frage zu einem Steuergerät von Bosch für den Wagen mit der Nummer 0261200027 bzw. 1708643.9 . Laut BMW passt es nur in den 325Eta , aber es gibt Steuerteile die dieses ersetzen (hab ich von meinem BMW Ersatzteilverkäufer),welche in den 525Eta und in den 325Eta passen. Das Steuergerät passt vom Baujahr bzw. der Erstzulassung und der Leistung mit den Daten für mein Auto überein. Es wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Mfg dirk
Marder?
ExilHamburger, Tuesday, 29.07.2003, 14:20 (vor 8467 Tagen) @ dirk
Als Antwort auf: Ruckelnde Gasannahme beim Eta von dirk am 29. Juli 2003 13:22:21:
Moin Dirk!
Ruckelt er nur oder geht er auch aus?
Nur beim Beschleunigen oder auch bei konstanter Drehzahl?
Bei mir traf beides einmal zu. Ursache: unter der Motorhaube hatte sich ein Marder ausgetobt und sich in die Zündkabel verbissen. Bei Schlaglöchern und Vibrationen ging dann der Motor aus. Würde an Deiner Stelle vorab alle sieben (!!!!) Kabel unter die Lupe nehmen. Bei mir waren gemeinerweise die Kabel zu den Kerzen intakt und nur die hatte ich begutachtet. Fündig wurden dann die netten Leute vom Bosch-Sevice.
Niere voraus,
Burkhard
