Marder? (Allgemein)
ExilHamburger, Tuesday, 29.07.2003, 14:20 (vor 8466 Tagen) @ dirk
Als Antwort auf: Ruckelnde Gasannahme beim Eta von dirk am 29. Juli 2003 13:22:21:
Moin Dirk!
Ruckelt er nur oder geht er auch aus?
Nur beim Beschleunigen oder auch bei konstanter Drehzahl?
Bei mir traf beides einmal zu. Ursache: unter der Motorhaube hatte sich ein Marder ausgetobt und sich in die Zündkabel verbissen. Bei Schlaglöchern und Vibrationen ging dann der Motor aus. Würde an Deiner Stelle vorab alle sieben (!!!!) Kabel unter die Lupe nehmen. Bei mir waren gemeinerweise die Kabel zu den Kerzen intakt und nur die hatte ich begutachtet. Fündig wurden dann die netten Leute vom Bosch-Sevice.
Niere voraus,
Burkhard
