Reifenfrage....
Ralf525ea, Tuesday, 26.05.2009, 12:54 (vor 6386 Tagen)
Sind 205/55R16 91V und 225/50R16 92V auf BBS RS 8J vorne und 9J hinten fahrber und oder auch eintragbar auf einen 525ea ?????
Reifenfrage....
MP, MKK, Tuesday, 26.05.2009, 14:46 (vor 6386 Tagen) @ Ralf525ea
Warum so breite Felgen. Für diese Reifendimensionen nimmt man eigentlich 7 und 8 J x 16".
Freude hört nie auf
Reifenfrage....
Ralf525ea, Wednesday, 27.05.2009, 15:02 (vor 6385 Tagen) @ MP
und 8 J x 16".
Ich habe 8 & 9J16 BBS RS und habe die Reifen angeboten bekommen.
Dachte die könnte ich ggf auf dieser Felgenkombi fahren und auch eingetragen bekommen würde.
Reifenfrage....
ChrisAS., Wednesday, 27.05.2009, 17:25 (vor 6385 Tagen) @ Ralf525ea
7
und 8 J x 16".
Die Frage ist, ob die 205er Reifen eine Freigabe für 8J haben, bzw. die 225er eine für 9J. Das ist außerhalb des Normmaß. Hol Dir einfach ne Reifenfreigabe vom Reifenhersteller, dann siehst Du ob es erlaubt ist. Wenns dann nirgendwo streift ist ja alles kein Problem.
Oder schnall 225/50 vorne und 245/45 hinten drunter.
Reifenfrage....
Ralf525ea, Wednesday, 27.05.2009, 20:39 (vor 6385 Tagen) @ ChrisAS.
Diese Kombination habe ich ja jetzt auf den BBS drauf und hinten schleifen sie :-(
Deshalb hatte ich ja auch nur an die etwas schmaleren gedacht.
Reifenfrage....
ChrisAS., Friday, 29.05.2009, 01:34 (vor 6384 Tagen) @ Ralf525ea
schleifen sie :-(
Frag einfach mal beim Reifenhersteller an mit Achslasten vom E28 und Deinen Felgenbreiten und den gewünschten Reifen. Da kriegste meist innerhalb von paar Stunden Antwort per E-Mail, da steht dann alles drin, schon für den Tüv vorgekaut.
Falls Du keine passenden Reifen findest. Frag mal bei Dunlop an, deren SP9000 haben diverse Freigaben auch für extreme Kombinationen. Aber selbst bei deren Standardreifen sind die sehr großzügig. Hab ganz offiziell zB 185/60er Dunlop-Winterreifen auf den 7*15 Kreuzspeichen (E30). Die sind schon sehr schmal für die Felge.
Reifenfrage....
Ralf525ea, Friday, 29.05.2009, 09:52 (vor 6383 Tagen) @ ChrisAS.
Danke für den Tip.
