Befestigungslöcher der Sportsitze zu eng...was nun?
Florian525e, Tuesday, 26.05.2009, 14:36 (vor 6386 Tagen)
Hallo zusammen,
seit Samstag bin ich Besitzer einer Sportsitzausstattung. Leider nur in Stoff aber immerhin Sportsitze;-)
Nach der erfolgten gründlichen Reinigung würde ich sie natürlich gerne schnellstmöglich einbauen. Jedoch passen die Schrauben der originalen Sitze ja nicht (zu kurz),das war mir bekannt. Allerdings sind die Befestigungslöcher an den Sitzschienen der Sportsitze auch noch zu eng für die M10 Schrauben. Was mache ich nun? Aufbohren bzw. feilen? Schadet das der Festigkeit des Materials?
Es sind übrigens die späten Sportsitze mit den komischen Abstandshaltern unter der Schiene.
Brauche ich auch spezielle Sicherheitsgurte für die Sportsitze? Ich bin bisher davon ausgegangen,dass da die originalen Gurte dran passen...
Ich bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar.
Viele Grüße, Florian525e
Tom ⌂, Heeßen, Tuesday, 26.05.2009, 18:05 (vor 6386 Tagen) @ Florian525e
Löcher zu klein? Nanu? 10er-Sitzschrauben sind doch Standard beim E28. :???: Vielleicht sind das ja gar keine E28-Sitze... Normalerweise lassen sich die Sitze jedenfalls munter hin und her tauschen.
Die Gurtbefestigung am Sitz ist bei Sportsitzen jedoch anders ausgeführt. Normaler Sitze kriegen den dreieckigen Gurthalter, Sportsitze den langen L-förmigen. Da man die Gurte nicht von den Haltern trennen kann (jedenfalls dann nicht, wenn man sie später wieder festkriegen will...), bleibt nur, die zu den Sitzen passenden Gurte zu beschaffen.
Grüße, Tom (der gerade seinen Spochtfahrersitz erfolgreich neu bezogen hat :-D)
E220T LPG: [image]
Florian525e, Tuesday, 26.05.2009, 19:59 (vor 6386 Tagen) @ Tom
Also es sind laut Verkäufer Sitze aus nem eta,also e28 Sitze. Ob das wirklich stimmt weiß ich natürlich nicht zu 100%.
Das wird ja lustig auch noch die passenden Gurte zu bekommen,wer hebt sowas schon auf bzw. denkt daran? Mein Verkäufer wohl offensichtlich nicht...
Werde ich mal auf die Suche machen. Aber danke schonmal für die Auskunft.
Gruß,Florian
P.S. Warum hast du ihn neu bezogen? War die Sitzwange kaputt?
:-D)
535erBenny, Tuesday, 26.05.2009, 20:27 (vor 6386 Tagen) @ Florian525e
ICH:-D ;-)
Falls du Interesse an Gurten hast,dann melde dich doch einfach.
Gruss Benny
Tom ⌂, Heeßen, Tuesday, 26.05.2009, 20:36 (vor 6386 Tagen) @ Florian525e
Naja, ist nach 20 Jahren leider ein verbreitetes Problem. Den Bezug habe ich letztes Jahr noch neu ergattern können, kam aber erst heute dazu, ihn auch einzusetzen. Nun ist die Freude groß, denn das hässliche Loch in der Lehnenwange ist endlich Vergangenheit. :-)
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Du brauchst keine anderen Gurte!
Benson, Wednesday, 27.05.2009, 00:07 (vor 6386 Tagen) @ Florian525e
Ich habe jetzt bei 3 Autos die Sitze von normal auf Sport umgerüstet, zweimal am E28, einmal am E30. Bei keinem Auto gabs Probleme mit der Gurtbefestigung! Ist auch alles freigängig!
BMW E28 525eA, 06/87, 95kw/129PS, 248.000km - im Besitz von 2008-2013
Ich denke schon
Tom ⌂, Heeßen, Wednesday, 27.05.2009, 09:59 (vor 6385 Tagen) @ Benson
Natürlich: Rein mechanischt passt das durchaus. Dennoch möchte ich davon abraten, den dreieckigen Gurtschäkel für Standard-Sitze an Sportsitzen zu verwenden. Das hängt mit der Funktionsweise der Sitzverstellung zusammen, auf die die Gurtaufhängung im Falle eines Unfalls einwirkt. Wenn man sich das Gelutsche mal näher anschaut (am besten im ausgebauten Zustand) und sich ein Bild über die bei einem Unfall auf den Sitz einwirkenden Kräfte macht, dann wird klar, daß der Art der Gurtbefestigung am Sitz auch eine gewisse Funktion innewohnt. Ob diese noch sicher gegeben ist, wenn man den zugehörigen Gurtschäkel gegen einen vom Standardsitz austauscht, wird man im Einzelfall selbst rausfinden müssen... :lookaround:
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Ich denke schon
Benson, Wednesday, 27.05.2009, 10:31 (vor 6385 Tagen) @ Tom
Zeigst mir mal ein Bild der originalen Gurtbefestigung an Sportsitzen?
Frage mich gerade, wo da ein Sicherheitsmangel entstehen soll, will dir aber auch nicht blind und ahnungslos widersprechen... :)
Ich denke schon
Tom ⌂, Heeßen, Wednesday, 27.05.2009, 12:15 (vor 6385 Tagen) @ Benson
Ich hab den Sitz wegen Montage des neuen Bezuges gestern draussen gehabt und dabei wurde auch die Verbindungsstange zwischen den beiden Sitzschienen ausgebaut (wird durch den Bezug gefädelt), wo seitlich dann der Gurt angeschraubt wird. Daher ist mir das jetzt noch frisch im Gedächtnis. Bilder hab ich davon aber keine gemacht. Da greift der L-förmigen Sportsitz-Gurtschäkel mit einem Vierkant um das an dieser Stelle vierkantig ausgeführte Rohr. Ich vermute wegen des Vierkants irgendeine Funktion, deren Hintergrund ich aber auch erst näher erforschen müsste.
Ich bin mir also auch nicht sicher, ob das jetzt von Wichtigkeit ist, sondern wollte nur auf einen von mir vermuteten Zusammenhang hinweisen.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Ich denke nicht schon
woife, Wednesday, 27.05.2009, 13:22 (vor 6385 Tagen) @ Tom
der vierkant bewegt sich mit wenn man den sitz in der höhe verstellt, so neigt sich unten die lachse vom gurt etwas mit. das ganze ist einfach nur komfort. zum angurten genügt normalerweise auch der normale gurt, bei den normalen sitzen ist der gurt auch nur mit der schraube befestigt, warum sollte es dann beim sportsitz nicht halten.
müsste.
hinweisen.
Grüße, Tom
Tom ⌂, Heeßen, Wednesday, 27.05.2009, 14:09 (vor 6385 Tagen) @ woife
Ich habe nicht gemeint, daß der Standard-Schäkel "nicht halten" würde, sondern genau dieses Schwenken des L-förmigen Gurtschäkels auch bemerkt. Und da frage ich mich eben, ob im Falle einer hohen Gurtlast, wie sie bei einem Frontalaufprall entsteht, diese durch den Zug des Gurtes hervorgerufene Drehung nicht eventuell eine sitzverstellende Wirkung entfaltet, die eine Schutzfunktion bewirkt. Diese würde entfallen, wenn der Standardgurt montiert wird.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Ralf525ea, Wednesday, 27.05.2009, 15:05 (vor 6385 Tagen) @ Florian525e
Mach doch mal ein Bild und zeig den Sitz hier ggf kann man dann schon was mehr dazu sagen :-)
Bilder inside - aber evtl. Problem mit Gurtbefestigung?
Florian525e, Wednesday, 27.05.2009, 18:04 (vor 6385 Tagen) @ Ralf525ea
Mein Problem hat sich eben so gut wie erledigt. Ich Depp habe nur ein Befestigungsloch am Beifahrersitz ausprobiert und grade da hat die Schraube natürlich nicht durch gepasst. Durch die anderen drei rückwärtigen Befestigungslöcher passen die Schrauben aber ohne Probleme. Daher werde ich das eine mit der Feile etwas nacharbeiten...
So,hier trotzdem die Bilder.
Weiß jemand von euch wie sich das Stoffmuster nennt und ob es noch neu beim Freundlichen zu bekommen ist?
Das "Problemloch"...
Das ist die Aufnahme der Schraube für den Gurt. Werde mal ausprobieren,ob die originalen Gurte da vernünftig dran passen wie Benson beschrieben hat.
Gruß,Florian525e
mehr dazu sagen :-)
Ich suche die langen Schrauben
Mikra, Berlin, Wednesday, 27.05.2009, 21:04 (vor 6385 Tagen) @ Florian525e
ich brauche die 8 langen Befestigungsschrauben für die Sportsitze. Hat einer von Euch welche übrig? Oder kann mir jemand sagen wo ich sie mir besorgen kann? Der Freundliche kann keine beschaffen.
Vielen Dank im Voraus, herzliche Grüße
Micha
Watt?
Tom ⌂, Heeßen, Wednesday, 27.05.2009, 21:18 (vor 6385 Tagen) @ Mikra
Micha
Häh? Was für Dullis sitzen denn bei Deinem "Freundlichen" im Lager? Kann doch nicht so schwer sein ein paar Schrauben 07 11 9 913 916 im Zentrallager zu bestellen (EUR 0,62/Stück). :motz:
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Watt?
Benson, Wednesday, 27.05.2009, 23:10 (vor 6385 Tagen) @ Tom
Micha
Grüße, Tom
Oder halt im Baumarkt, da habe ich meine her...;)
Oder du flext einfach die Abstandshalter unter der Konsole ab, dann brauchste auch keine längeren Schrauben und sitzt gscheid tief!
Watt?
Tom ⌂, Heeßen, Thursday, 28.05.2009, 09:43 (vor 6384 Tagen) @ Benson
Klar, da sind sie aber mit Sicherheit teurer. Und, was viel schlimmer ist: Baumarktschrauben sind in der Regel der letzte Mist! Oft ist da nicht mal ein Festigkeitsschlüssel eingeprägt. Mit solchen Baumarktschrauben dann im Sitz- und Gurtbereich rumzufrickeln halte ich nicht gerade für die genialste Lösung. Original sind da 8.8er-Schrauben verbaut.
Also: Hin zum BMW-Höker, die Nummer auf'n Tresen knallen und die Schrauben bestellen.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Watt?
Rudi, Marklkofen, Thursday, 28.05.2009, 22:37 (vor 6384 Tagen) @ Tom
Hi
also hier bei mir gibts alle möglichen härtegrade im Baumarkt !
grüßle
rudi
