Reifenfrage....
ChrisAS., Friday, 29.05.2009, 01:34 (vor 6384 Tagen) @ Ralf525ea
Oder schnall 225/50 vorne und 245/45 hinten drunter.
Diese Kombination habe ich ja jetzt auf den BBS drauf und hinten
schleifen sie :-(
Deshalb hatte ich ja auch nur an die etwas schmaleren gedacht.
Frag einfach mal beim Reifenhersteller an mit Achslasten vom E28 und Deinen Felgenbreiten und den gewünschten Reifen. Da kriegste meist innerhalb von paar Stunden Antwort per E-Mail, da steht dann alles drin, schon für den Tüv vorgekaut.
Falls Du keine passenden Reifen findest. Frag mal bei Dunlop an, deren SP9000 haben diverse Freigaben auch für extreme Kombinationen. Aber selbst bei deren Standardreifen sind die sehr großzügig. Hab ganz offiziell zB 185/60er Dunlop-Winterreifen auf den 7*15 Kreuzspeichen (E30). Die sind schon sehr schmal für die Felge.
