Bremse raucht.....
CYRUS, Sunday, 31.05.2009, 16:47 (vor 6381 Tagen) @ stephan gast
neu oder nicht
da KLEMMT EIN KOLBEN, oder die Flüssigkeit läuft nicht mehr zurück wegen schmutz , verqollenen schläuchen usw....
ich empfehle sowieso nur GOODRIDGE stahlflex
Hallo Leute,
hab ein großes Problem, hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe einen e28 535i auf die bremse vom e34 m5 umgebaut.
Neue sattel, scheiben, beläge und leitungen.
Alles neu bis auf den hauptbremszylinder.
Bin am We recht zügig unterwegs gewesen,
nach einer kurzen distanz wurde das pedal ziemlich hart,
und im 5 gang zog er nicht mehr richtig,
hab mir erst gedacht das was am motor nicht stimmt,aber er zog auch in den
anderen gängen nicht mehr richtig.
Als ich dann weiter fuhr, merkte ich das die bremse zu stinken anfing
und die bremsbeläge anscheinend nicht mehr zurück gingen.
Ich hielt kurz an,und es kam starker rauch aus beiden vorderen reifen,
die scheiben waren blau auch hinten, nicht ganz so schlimm wie vorne.
die sättel können es nicht sein, da neu und alle 2 gleichzeitig kaputt
gehen kann nicht sein,
ausserdem hing die hintere auch.
leitungen und alles anderen hab ich geprüft.
bremskraft verstärker kann es ja nicht sein,oder?
Der verstärkt doch nur den pedaldruck??
Wird wahrscheinlich der Hauptbremszylinder sein,oder?
MFG STEPHAN
