Hardy Scheibe austauschen
Julian R @, Wednesday, 03.06.2009, 18:24 (vor 6377 Tagen)
Hallo, ich habe heute meine Hardyscheibe und einen Getriebehalter ausgetauscht.
Bei der Probefahrt musste ich feststellen, dass der erste Gang an die Hardyscheibe stößt. Das Auto fährt Problemlos nur im ersten Gang vebrirt der Schaltknauf. Der Abstand zwischen der Hardyscheibe und der schaltstange ist definitiv kleiner als vorher.
Weiß Jemand ob man das einstellen kann oder hab ich etwas falsch zusammengebaut?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
MFG. Julian
Wusel, Wednesday, 03.06.2009, 18:28 (vor 6377 Tagen) @ Julian R
haste dein neuteil mal mit der alten verglichen? nicht dass das ne falsche ist.
Julian R @, Wednesday, 03.06.2009, 19:08 (vor 6377 Tagen) @ Wusel
Naja die sahen zumindestens gleich aus. Die Schrauben passten perfekt. Ich würde darauf tippen das irgendwas bei den Getriebehalter falsch gelaufen ist.
Die Hardyscheibe läuft gleichmäßig alles funktioniert nur der 1 Gang kommt an.
Ich werde aber morgen nochmal drunter gucken und nachmessen ob beide gleich sind. Danke
Mfg Julian
ist.
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 05.06.2009, 21:29 (vor 6375 Tagen) @ Julian R
Du sagst , das Du den Getriebehalter auch gewechselt hast. Vielleicht ist auch / oder der der falsche. Wenn der vielleicht zu hoch baut ??
Zumindest ist der Halter einfacher zu prüfen und zu wechseln als die Hardyscheibe. Damit würd ich zumindst mal anfangen bei der Fehlersuche.
Grüsse, der Willy
Julian R @, Saturday, 06.06.2009, 17:20 (vor 6374 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Hallo, ich habe den Getriebehalter aus meinem Schlachtwagen, aber ich habe auch nur einen gewechselt vielleicht liegt da auch das Problem. Vielen dank nochmal für eure Ideen und Tipps.
Mfg Julian
