Anhängerkupplung Unterschied M-Technic
Hallo Wusel,
der Unterschied liegt in der Lage der Stromdose und in der Einbauhöhe der gesamten Kupplung. Die liegt bei der abnehmbaren AHK für die M-Technikschürze günstiger. Es muß die Schürze dann nur leicht bogenförmig und symetrisch am Unterteil ausgeschnitten werden, da auch die Dose tiefer liegt. Die Lager der Auspuffrohre spielt da auch eine Rolle.
Dieser vorzunehmende Beschnitt an der Schürze ist am Kunststoff schon vorgegeben und auch Verstärkungen sind bereits in der Schürze drin, damit sie durch den Beschnitt nicht zuviel an Stabilität verliert.
Es lassen sich natürlich auch die starre Kupplung mit M-Technik Schürze verbauen, nur werden die Löcher dann halt bedeutend größer und unansehnlicher....
