... wieso dat denn?
Moin,
sicher, ist immer auch eine Geschmacksfrage - ich mag es halt nicht wenn sich der Reifen so arg zieht, und zu flach wäre er mir damit auch... sind meiner Meinung nach dann einfach zu kleine Räder am Auto, mit dem bissl aufgedampften Gummi.
Außerdem ist da noch der Abrollumfang, und der ist bei den 215/35ern doch deutlich zu klein, oder? Ich orientiere mich da immer in etwa an der original Bereifung, da macht man nichts verkehrt.
Wegen der Breite hinten auch relevant ist um welches Modell es sich handelt, sowohl beim Fzg als auch beim Reifen. Er hat wie geschrieben nen M535i, ab 528i aufwärts ist die Spur ja aufgrund der werkseitig montierten "Breitreifen" eh schmaler, und die Reifen selber fallen bei gleicher Dimension je nach Hersteller auch sehr unterschiedlich aus.
Also ganz so pauschal ist immer schwer zu sagen.
Viele Grüße,
HL
Also auf der 8er Felge würde ich auf jeden Fall einen 215/35 fahren. Den
fahr ich auf meinem Haufen auch und da ist noch ausreichend (für meinen
Geschmack sogar zu viel) Felgenschutz vorhanden. Auf die 9er Felge kannst
du den 225/35 nehmen, wozu ich dir auch raten würde. Mit nem 255er musst
du, auf der Felge, an der HA min. die Kanten umlegen wenn nicht sogar
etwas ziehen - das ist ja bei mir schon eng, siehe Bild.
Fahr wie unschwer zu erkennen die M-Parallelspeiche in 8x18" ET13 rundum.
![[image]](http://img200.imageshack.us/img200/5061/p1020239ok.jpg)
![[image]](http://img198.imageshack.us/img198/4452/p1020240ok.jpg)
