e28 520i öl im luftmassenmesser
Marküs @, Friday, 05.06.2009, 18:15 (vor 6375 Tagen)
hallo,
wie oben beschrieben habe ich heute beim lufi wechseln festgestellt, dass sich in dem gummirohr von der ansaugbrücke zum lmm öl angesammelt hat.
in dem rohr und dem lmm roch es meiner meinung nach auch ein bischen nach benzin.
was ist dafür die ursache?
ist das schädlich oder normal?
mfg
markus
p.s.: es ist ein '87 520i ohne kat!
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 05.06.2009, 21:25 (vor 6375 Tagen) @ Marküs
ein 87er 520 ohne Kat ?? Der war doch 1987 serienmässig , so weit ich weiss...
Aber zum Thema´: Ich hab das auch schon bei vielen Motoren gesehen. Aber nur bei den kleinen. So die Vierzylinder-Klasse bis 1,8 Litern Hubraum. Und eben bei vielen 2-Liter M20 Motoren von BMW. Vor allen was mich wundert: Im Ansaugtrakt herrscht Unterdruck bzw. ein Sog in Richtung Drosselklappe. Und die Kurbelgehäuseentlüftung kommt erst danach. Und vom Luftfilter kann kein Öl angesaugt werden.
Ich hab folgende Theorie: Wenn die Kolbenringe verschlissen sind, werden Verbrennungsgase ins Kurbelgehäuse gedrückt und vermischen sich da mit dem normal vorhandenen Ölnebel. Dieser wird ja über das Entlüftungsrohr zur Anaugbrücke geleitet, wo er ( in Ansaugrichtung nach der Drosselklappe ) eingeleitet, angesaugt und verbrannt wird. Evt. ist die Gassäule bzw. die Aerodynamik im Ansaugrohr etwas unglücklich geraten, so das bei zu hohem Druck aus dem Kurbelgehäuse ( wegen der defekten Kolbenringe ) ein Teil des Gases aus dem Block es schafft, sich vor die Drosselklappe zu schmuggeln. Vielleicht bei Vollgas, weil da der Unterdruck im Ansaugsystem am niedrigsten ist und die Drosselklappe voll offen ist. Wäre ein Indiz dafür, das ich das nur bei kleineren Motoren gesehen hab. Weil die eher mal Vollgas gefahren werden, als die dicken.
Beschwören will ich das aber nicht.
Aber noch eins nebenbei: Du hast einen Luftmengenmesser, kein -massenmesser. Der M20-Nachfolgemotor M50 ( der 24-Ventiler ) hat einen Massenmesser. Erkennt man daran, das der Mengenmesser eine Stauklappe hat, die dem Luftstrom nachgibt. Diese ist an einen elektrischen Widerstand angeschlossen, der gemessen wird. Der Massenmesser hingegen hat einen hauchdünnen Draht im Luftstrom stehen. Der wird auf einen fesgelegten Wert eritzt und kühlt je nach Luftstrom ab. Dadurch ändert sich der ohmsche Widerstand des Drahtes. Der wird gemessen. Dieses Prinzip ist genauer als die Stauklappe. Aber wie gesagt: dies nur am Rande...
Grüsse, der Willy
Nico Hoffmann, Friday, 05.06.2009, 21:39 (vor 6375 Tagen) @ ///MOTORWILLY
bei Vollgas herrscht sowas wie schwerer Sturm im Ansaugschlauch. Ich mag
mir nicht so recht vorstellen, dass dabei Ölnebel gegen die Windrichtung
wandert.
Vielleicht passiert das, wenn man beim Fahren vom Gas geht oder den Motor
abstellt oder sowas. Dann gibt es zwar keinen Unterdruck mehr, aber auch
keinen "Wind".
Es reicht ja, wenn es jedesmal nur eine winzige Ölmenge bis in den Schlauch
schafft. Über 20 Jahre läppert sich das, und Öl verdunstet auch nicht wieder.
Solange sonst alles läuft, würde ich mir um das bischen Öl keine Gedanken
machen.
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 06.06.2009, 00:18 (vor 6375 Tagen) @ Nico Hoffmann
wandert.
---> Das denk ich mir eigentlich auch. Aber ich hab sonst keene andere Erklärung. Wenn man vom Gas geht, ist der Unterdruck am allergrössten; der Motor zieht Luft in vollem Volumen, aber die DK is zu.
Deswegen wär ich eher für die Variante " Motor aus". Ich kann mir vorstellen, das es kurzzeitig zu einem Rückstoss im Ansaugtrakt kommt. Und der nimmt a weng Ölnebel mit, wenn er scho mal unterwegs is. Und über die Zeit, wie Du schon sagst, läppert sich das.
Grüsse, der Willy
Marküs @, Saturday, 06.06.2009, 07:57 (vor 6375 Tagen) @ ///MOTORWILLY
ich danke euch beiden!
dann werde ich erstmal nichts unternehmen und einfach mal schauen ob sich der motor mit der zeit seltsam verhält!
