Durchzugsschwäche beim M30
Dirk, Saturday, 06.06.2009, 22:25 (vor 6374 Tagen)
ich habe bei meinem 635CSI Kat (10/85) ein Problem im Fahrbetrieb. Beim beschleunigen ruckelt der Motor leicht bzw. nimmt verzögert Gas an. Habe bisher den Benzinfilter gewechselt und die Kerzen kontrolliert, sind soweit ok. Das Problem trat erst nach einer kleinen Standphase über Pfingsten auf. Vorher lief der Wagen ohne Probleme.
Anspringen tut der Wagen kalt wie warm sofort und ohne Schwierigkeiten.
Was mir noch aufgefallen ist, irgendwas klappert im Auspuff im Bereich des Kat´s, kann hier irgendwas von der Lambdasonde abbrechen und somit die Sonde falsche Werte liefern?
Es wäre schön, wenn jemand einen hilfreichen Tip hat.
Danke erstmal und allzeit knitterfreie Fahrt.
MfG Dirk
Chrys, Saturday, 06.06.2009, 23:22 (vor 6374 Tagen) @ Dirk
MfG Dirk
Hi Dirk!
Also die Lambdasonde sitzt im Krümmer vorne, nicht im Kat. Im Kat kann sich durchaus mal was von der Keramik lösen, das klappert dann. Passiert wenn die ganze Sache mal etwas zu heiß wurde oder wenn sprit in den Kat gelangt ist und dort verbrannt ist. Dann schmilzt die Keramik und wird dadurch kleiner, kann also im Edelstahlmantel klappern.
Zwecks deinem Durchzugsproblem würde ich dir spontan raten mal die Lambdasonde auszutauschen - ist ein Verschleißteil nach ca 80Tkm... Hatte das selbe Problem mit meinem Eta. Nach dem Gasgeben gabs ne kurze Gedenksekunde bevor er beschleunigt hat und dann kam immer nur in kurzen Intervallen Schub.
Also ich tippe auf die Sonde - gibts teils recht günstig in der Bucht.
Viel Erfolg beim Fehler beheben!
Chrys
Dirk, Sunday, 07.06.2009, 00:00 (vor 6374 Tagen) @ Chrys
Habe
des
MfG Dirk
Hi Dirk!
Intervallen Schub.
Chrys
die Lambdasonde ist erst seit ca. 10000km drin, sollte also noch funktionieren, falls nichts abgefallen ist (was dann klappert).
MfG Dirk
Tom ⌂, Heeßen, Sunday, 07.06.2009, 08:17 (vor 6374 Tagen) @ Dirk
ich hatte dieselben Schwierigkeiten mit meinem 535i: Nebenluft an allen Schläuchen und Dichtungen. Die Jahre setzen insbesondere den Luftschläuchen ganz massiv zu. Auch die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen! Und nach Abschluß der Arbeiten bitte berichten, ob's das oder was anderes war.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Da schließe ich mich an...
Chrys, Sunday, 07.06.2009, 19:01 (vor 6373 Tagen) @ Tom
war.
Grüße, Tom
Wenn die Sonde erst 10Tkm runter hat, dann kanns die eigtl nicht sein.
Und Nebenluft würde bedeuten, dass der Motor zu mager läuft (und zu wenig Leistung bringt) und dadurch der Auspuff zu heiß wird - folglich wie oben beschrieben die Keramik im Kat etwas geschmolzen ist und jetzt klappert.
Könnte also die Erklärung für beide Symptome sein.
Viele Grüße,
Chrys
Dirk, Sunday, 07.06.2009, 21:52 (vor 6373 Tagen) @ Chrys
anderes
war.
Grüße, Tom
Viele Grüße,
Chrys
welche Schläuche kommen denn so infrage: Ventildeckel zum Ansaug, Kurbelgehäuseentlüftung, Unterdruck an Druckregler, Unterdruck an Heizfühler und was gib es noch so.
Grüße und Danke erstmal für die Hinweise
Dirk
Tom ⌂, Heeßen, Sunday, 07.06.2009, 22:52 (vor 6373 Tagen) @ Dirk
Dirk
Maßgeblich ist alles, was ab dem Luftmengenmesser angeschlossen ist. Das ist zunächst mal der dicke Ansaugschlauch zwischen LMM und Droselklappe und dann alles, was sich am Drosselklappenflansch sonst noch so rumtreibt. Auch die Flansch- und Ansaugrohrdichtungen prüfen!
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
ChrisAS,, Tuesday, 09.06.2009, 14:11 (vor 6371 Tagen) @ Chrys
Habe
des
MfG Dirk
Hi Dirk!
Intervallen Schub.
Chrys
Die Sache mit der Lambda lässt sich ganz leicht durch Abklemmen der Lambda überprüfen. Dann sollte das Intervall beschleunigen weg sein. Das Phänomen kenn ich aber nur vom 122PS Eta, allerdings hat der M30 ja eine ähnliche Zweigeber-Motronic.
Das etwas von der Sonde abbricht halte ich für unwahrscheinlich.
Ein zugesetzter (und damit defekter) Kat wäre auch noch eine mögliche Variante.
Ansonsten auch Falschluft, oder auch ein defekter/klemmender LMM. Viel Erfolg bei der Suche.
Dirk, Plauen, Tuesday, 09.06.2009, 22:27 (vor 6371 Tagen) @ ChrisAS,
Beim
Habe
Schwierigkeiten.
Bereich
des
die
MfG Dirk
Hi Dirk!
Passiert
Hatte
kurzen
Intervallen Schub.
Chrys
Zweigeber-Motronic.
Variante.
habe heute die Lanbdasonde geprüft, ist i.O. Falschluft schliesse ich nach prüfen der Schläuche mal aus. LMM muss ich noch mal gegen einen fast neuen tauschen. Im Kat klabbern einige Teile rum, werde morgen mal zur ASU fahren und testen. Soviel zum momentanen Stand.
Danke für die bisherige Hilfe.
Grüße Dirk
