Zündung anlassen schädlich?
alpinweißer525e, Thursday, 11.06.2009, 15:44 (vor 6369 Tagen) @ Tom
Also ich kenn das von alten Amis und Motorrädern - da sollte man die
Zündung nicht so lange an lassen wenn der Motor nicht läuft, weil sonst
die Zündspule überhitzt. Die bekommt nämlich dann ständig ordentlich
Saft,
kann ihn aber nicht loswerden...
Kann mir eigtl nicht vorstellen, dass das bei unseren E28 noch genauso
"gefährlich" ist, denke da wurde zwischenzeitlich schon weitergedacht
und
eine entsprechende "Sicherung" verbaut...aber beschwören kann ichs
nicht;-)
Vg,
Chrys
Das ist korrekt. Jetronik und Motronic schalten die Zündspulen nach
wenigen Sekunden ab, wenn der Motor nicht läuft. Da passiert also nichts
mehr.
Grüße, Tom
Danke Euch beiden! :-)
Wilhelm
