Elektrikproblem beim M30
Gregor Botte @, 63486 Bruchköbel, Thursday, 11.06.2009, 19:25 (vor 6369 Tagen)
Hallo Leute, mein 528i BJ 1983 Basaltblau,Klimaanlage,Scheinerferreinigungsanlage, orig. KM 140tkm macht mir große Sorgen:-( ! Ich bin echt am verzweifeln, weil ich nach tagelanger Suche den Fehler immer noch nicht gefunden habe! So, nun zu meinem Problem: Mir fliegt ständig die Sicherung vom Instumententräger(Drehzahlmesser, Verbrauchsanzeige, Wassertemp., Tankuhr)raus! Ich habe bereits ein Messgerät durchgeschossen weil der Amperewert an dem Sicherungspol ins unentliche knallt! Mit an der Sicherung hängt noch: Elekt. Spiegel,Rückfahrscheinwerfer,Chekcontrol! Ich habe bereits einige Versuche gestartet, wie die Stecker vom Instumententräger, sowie von der Chekcontrol und von dem Rückwertsgangschalter am Getriebe abgezogen, um den Fehlerbereich etwas einzukrenzen aber die Sicherung geht trotz dem immer noch durch:-( ! Hat Jemand irgendeine Idee was das zum Geier sein kann? Ich bin wirklich über jeden Hinweis megadankbar! MFG Gregor Botte;-)
Ralf518, Friday, 12.06.2009, 07:54 (vor 6369 Tagen) @ Gregor Botte
als erstes hätte ich den Spiegel im Verdacht, weil der
in der beweglichen Tür ist, so daß ein Kabel durchscheuern
könnte.
Hinter dem linken, vorderen Lautsprecher finden sich die
Stecker zur Tür. Der vierpolig ist der zum Beifahrerausen-
spiegel. Der Fahrerspiegel hängt glaube ich mit an dem
grossem Stecker, wo auch die zwei dicken Kabel von den
eventuell vorhandenen elektrischen Fensterhebern drann sind.
Die Stecker mal auseinanderziehen und gucken ob die Sicherung
noch fliegt.
Grüsse Ralf518
Martin281082KS @, Friday, 12.06.2009, 16:47 (vor 6368 Tagen) @ Ralf518
Hallo Gregor,
es ist sehr wahrscheinlich, dass bei deinem Fahrzeug ein Kabelbruch im Kabelstrang zwischen Karosserie und Tür vorliegt. Der Kabelstrang sollte in einem Gummischlauch liegen, der von besagter Karosserie zu besagter Tür geht. Ich schätze, dass duch Kabelbruch ein Stromversorgendes Kabel an das Steuerkabel des Außenspiegels kommt, wodurch der Stromkreis hier kurzgeschlossen wird. Folge: Sehr hoher Amperewert, wie es bei Kurzschlüssen generell üblich ist.
Schau einfach mal nach...miss die Kabel der Außenspiegel mal durch...ist ein bisschen Aufwand. Gerade auch, wenn du die Kabel freilegen möchtest.
Das Ding ist: Die Kabel liegen auch schon seit 1983 in der Tür. Und sie werden dort immer wieder bewegt. Irgendwann sind die Weichmacher aus der Kabelisolierung raus und dann bricht sie....alles Weitere kann man sich denken.
Bitte überbrücke die Sicherung nicht, denn sollte wirklich ein Kurzschluss vorliegen, kann es sein, dass sich diese Stelle derart erhitzt, dass ein Brand nicht ausgeschlossen werden kann.
Viel Spaß bei der Fehlersuche,
Grüße,
Martin
Gregor Botte @, 63486 Bruchköbel, Friday, 12.06.2009, 18:13 (vor 6368 Tagen) @ Martin281082KS
Vielen Dank für den Tip, aber ich bin bereits fündig geworden!:-D Und zwar ist die Gummimuffe, wo es eine extra Durchführung für unten benanntes Kabel gibt, an meinem Schalthebel zwischen Innenraum und Karosserie total zerbröselt (kein Wunder bei dem Alter) und dadurch ist das Kabel vom Rückwertsganschalter auf der Kante durchgescheuert und hat einen Kurzschluß verursacht! Also, sollte Nochjemand son Fehler haben, schaut auf jeden Fall mal nach der Gummimuffe;-) ! Nochmals vielen Dank für die Tips! MFG Gregor und allweil beulenfreies Dahingleiten!:-D
Gregor Botte @, 63486 Bruchköbel, Friday, 12.06.2009, 18:14 (vor 6368 Tagen) @ Ralf518
Vielen Dank für den Tip, aber ich bin bereits fündig geworden! Und zwar ist die Gummimuffe, wo es eine extra Durchführung für unten benanntes Kabel gibt, an meinem Schalthebel zwischen Innenraum und Karosserie total zerbröselt (kein Wunder bei dem Alter) und dadurch ist das Kabel vom Rückwertsganschalter auf der Kante durchgescheuert und hat einen Kurzschluß verursacht! Also, sollte Nochjemand son Fehler haben, schaut auf jeden Fall mal nach der Gummimuffe! Nochmals vielen Dank für die Tips! MFG Gregor und allweil beulenfreies Dahingleiten!:-D
