Suche ABE für eta Kaltlaufregler
TomK @, Friday, 12.06.2009, 10:12 (vor 6369 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich hatte damals über die Euro2-Aktion einen Kaltlaufregler von GAT gekauft.
Nun benötige ich die ABE zu diesem System, GAT scheint nicht besonders hilfsbereit zu sein.
Grüsse aus Köln
Tom
Kein Problem
Tom ⌂, Heeßen, Friday, 12.06.2009, 11:08 (vor 6369 Tagen) @ TomK
Hallo Zusammen,
gekauft.
Grüsse aus Köln
Tom
wenn Du die ABE zum Kaltlaufregler "EGS-B2" (Typzeichen KBA 16930) meinst, die kannst Du von mir bekommen. Einfach Email an tom@e28-teile.de, dann schick ich's Dir.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Kein Problem
tilo, Friday, 12.06.2009, 15:07 (vor 6369 Tagen) @ Tom
sagt mal, wenn, wie wahrscheinlich bei jedem von uns, ein nicht funktionierender hjs kaltlaufregler abgenommen und eingetragen wurde, der aber wie gesagt nicht richtig funktioniert, die abgaswerte aber eingehalten werden (da hat der ja keinen einfluss drauf..), gibt das dann ärger beim tüv bzw. asu?
man würde wahrscheinlich die "werkstatt des vertrauens" besuchen, die das so auch abgenommen haben...aber trotzdem...
was meint ihr?
dank und gruß, tilo.
Kein Problem
Nico Hoffmann, Friday, 12.06.2009, 18:51 (vor 6368 Tagen) @ tilo
Hust...
ein nicht
Warum sollte es denn? Der Kaltlaufregler greift ja überhaupt nur, wenn
der Motor kalt ist. Die AU wird aber bei warmen Motor durchgeführt.
Der KLR wird höchstens sichtgeprüft. Solange der also wenigstens da ist
und alle Kabel angeschlossen sind, wird eine eventuelle Fehlfunktion kaum
festgestellt werden können.
Das gilt sinngemäß auch für die Abnahme nach dem Einbau, wenn du z.B. vom
TÜV den Wisch fürs Finanzamt haben möchtest.
Ich besuche meistens den TÜV. Von 'Vertrauen' will ich aber erstmal nicht
reden.
Kein Problem
tilo, Monday, 15.06.2009, 11:12 (vor 6366 Tagen) @ Nico Hoffmann
...ja, der hjs-fehler ist aber meist der, dass er im warmen zustand nicht auf ll-drehzahl runtergeht...
oder wird ganricht bei ll-drehzahl gemessen?
vielen dank!
tilo.
