Elektrikproblem beim M30
Martin281082KS @, Friday, 12.06.2009, 16:47 (vor 6368 Tagen) @ Ralf518
Hallo Gregor,
es ist sehr wahrscheinlich, dass bei deinem Fahrzeug ein Kabelbruch im Kabelstrang zwischen Karosserie und Tür vorliegt. Der Kabelstrang sollte in einem Gummischlauch liegen, der von besagter Karosserie zu besagter Tür geht. Ich schätze, dass duch Kabelbruch ein Stromversorgendes Kabel an das Steuerkabel des Außenspiegels kommt, wodurch der Stromkreis hier kurzgeschlossen wird. Folge: Sehr hoher Amperewert, wie es bei Kurzschlüssen generell üblich ist.
Schau einfach mal nach...miss die Kabel der Außenspiegel mal durch...ist ein bisschen Aufwand. Gerade auch, wenn du die Kabel freilegen möchtest.
Das Ding ist: Die Kabel liegen auch schon seit 1983 in der Tür. Und sie werden dort immer wieder bewegt. Irgendwann sind die Weichmacher aus der Kabelisolierung raus und dann bricht sie....alles Weitere kann man sich denken.
Bitte überbrücke die Sicherung nicht, denn sollte wirklich ein Kurzschluss vorliegen, kann es sein, dass sich diese Stelle derart erhitzt, dass ein Brand nicht ausgeschlossen werden kann.
Viel Spaß bei der Fehlersuche,
Grüße,
Martin
