Kein Problem
sagt mal, wenn, wie wahrscheinlich bei jedem von uns,
Hust...
ein nicht
funktionierender hjs kaltlaufregler abgenommen und eingetragen wurde, der
aber wie gesagt nicht richtig funktioniert, die abgaswerte aber
eingehalten werden (da hat der ja keinen einfluss drauf..), gibt das dann
ärger beim tüv bzw. asu?
Warum sollte es denn? Der Kaltlaufregler greift ja überhaupt nur, wenn
der Motor kalt ist. Die AU wird aber bei warmen Motor durchgeführt.
Der KLR wird höchstens sichtgeprüft. Solange der also wenigstens da ist
und alle Kabel angeschlossen sind, wird eine eventuelle Fehlfunktion kaum
festgestellt werden können.
Das gilt sinngemäß auch für die Abnahme nach dem Einbau, wenn du z.B. vom
TÜV den Wisch fürs Finanzamt haben möchtest.
man würde wahrscheinlich die "werkstatt des vertrauens" besuchen, die das
so auch abgenommen haben...aber trotzdem...
Ich besuche meistens den TÜV. Von 'Vertrauen' will ich aber erstmal nicht
reden.
