E30 passt nicht!
Hallo Willy,
NEIN, passt nicht, da beide Leitungen zu kurz!
Zur Zeit sind von BMW KEINE NEUEN LWR für E28 mehr lieferbar. Aufgrund der langen Lagerung der Teile (waren schon Allzeitbestand) haben die sich im Ersatzteillager selbst zerstört! Es werden keine mehr ausgeliefert, da alle kaputt.
Benötige auch so ein Teil. Nachdem das 4 Teil von BMW kam und dieses auch schon in der OVP deffekt war, hat BMW die Teile für die Auslieferung gesperrt. Z.Z läuft eine Nachfertigungsaktion an. Wann das Teil wieder lieferbar ist steht in den Sternen.
Meine letzte hat 10 Jahre gehalten, die in meinem E30 ist 15 Jahre alt und funktioniert tadellos!
Ausfallursache ist Korrosion!!!! Die Befüllstöpsel in den Hydraulikzylindern sind aus verzinktem Stahl. Da sie in der Fahrzeugfront sitzen und immer schön von Feuchtigkeit und im Winter von Salzwasser eingesaftet werden, beginnt das Zink sich aufzulösen. Irgendwann ist die Zinkschicht als Opferanode verbraucht und der Verschlußstift beginnt zu rosten. Rostet er, so vergrößert er sein Volumen und der Kunststoffanschluß, in dem er sitzt, bekommt einen Riß. Hier dringt dann Luft ein, das Hydrauliksystem arbeitet nicht mehr.
Also, wer eine neue LWR einbaut, einfach die Verschlußstöpsel mit Rostschutzfarbe einpinseln und vieleicht sogar noch eine mit Fett gefüllte Gummikappe draufstecken...dann hält das Teil bis zu einem Jahrzehnt. Außerdem geht dann der Weichmacher aus dem Kunststoff nicht so schnell raus und der Anschlußstutzen wird nicht total spröde und kann alleine durch Alterung einen Riß bekommen.
Man kann übrigens auch die LWR ganz einfach mechanisch zerstören...wenn die Scheinwerfer auf "tief" gestellt sind, den Scheinwerfer von Hand nach oben drücken....dann zieht der Hydraulikzylinder mit einem Zischen auch Luft und verweigert die Funktion für immer.
