Ich hatte in meinen schönen bronzitbeigen 518 5-Gang Bj. 84 letztes Jahr
einen Drehzahlmesser nachgerüstet, Neuteil. Der Drehzahlmesser eilt mit
dem derzeit eingesteckten Chip gut 500 UpM vor, kennt jemand die
Farbkodierung des richtigen Steckchips?
Klaus
Servus Klaus,
wenn der DZM konstant etwa 500/min voreilt, dann liegt das vermutlich nicht an einen falschen Codierstecker. Wenn bei Deinem Auto ein Codierstecker aus einem 6-Zylinder verbaut ist, dann eilt die angezeigte Drehzahl immer um den Faktor 1,5 nach, also z.B. bei echten 3000 zeigt er 2000 und bei 6000 steht er auf 4000, da er nun nur jede dritte Amplitude an der Klemme 1 als eine Motorumdrehung interpretiert anstatt deren zwei. Wieso unter den jeweiligen 6 bwz. 4-Zylindertypen die Codierstecker unterschiedlich sind, hat mehr mit der Verbrauchsanzeige zu tun.
Ziemlich wahrscheinlich ist bei Deinem DZM einfach der Zeiger auf der Welle etwas nach rechts verdreht.
Gruß Tom
