ETA Motor-Aussetzer
Jan @, Monday, 15.06.2009, 00:07 (vor 6366 Tagen)
Hallo!
Ich brauche euren Rat, denn mein 85er Automatik-eta zickt. Er hat Aussetzer und zwar nur im teillast-Bereich. Dies äußert sich z.B. bei Fahrten auf der Landstraße bei 100 wenn ich nur 1cm vom Gas gehe um nicht zu schnell zu fahren. Dann ruckelt er und bei nur etwas mehr Gas ist wieder gut.
Im Winter ist er auch an jeder 2. Ampel ausgegangen, wenn ich nicht Bremse und Gas gleichzeitig getreten hätte.
All dies passiert sowohl wenn er kalt ist, als auch bei betriebstemperatur nach 2-stündiger Autobahnfahrt. Im Leerlauf läuft er absolut rund, es sei denn das er nicht nach einem Startversuch wieder aus geht.
Drosselklappenschalter, temperaturfühler im thermostatgehäuse sind neu.
Bin euch für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße, Jan
Ich hatte neulich folgendes Phänomen:
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Monday, 15.06.2009, 12:51 (vor 6366 Tagen) @ Jan
Die Symptome waren recht ähnlich und auch ich hab ne Weile gesucht. Bis mir dann einfiel, das ich neulich am Sicherungskasten rumgefummelt hab. Vielleicht hab ich ja die Klammern verbogen in denen die Sicherungen sitzen. Und tatsächlich: Die Sicherung der Spritpumpe hing mit etwa 1 mm zwischen den Klammern und so entstanden Aussetzer.
Klingt komisch, is aber so...:-D
Grüsse, der Willy
Jan @, Monday, 15.06.2009, 17:49 (vor 6365 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Danke Willy, werde ich auch prüfen! Gruß, Jan
Grüsse, der Willy
ETA Motor-Aussetzer
M.S., Monday, 15.06.2009, 19:43 (vor 6365 Tagen) @ Jan
Hallo!
wieder gut.
Viele Grüße, Jan
Lang mal in den Luftmengenmesser rein. Sollte da ne Menge Ölmief drin sein, kann die Klappe klemmen. Bewege mal die Klappe... läuft sie schön soft?
Auch kann das Poti im LMM Aussetzer haben und abgenutzt sein, dann zeigt er falsche Werte oder Knackimpulse an. Am besten kann man sowas mit einem analogen Multimeter ausmessen... digital geht auch, aber dann ist es etwas mühsamer Aussetzer zu erkennen.
ETA Motor-Aussetzer
Jan @, Monday, 15.06.2009, 23:39 (vor 6365 Tagen) @ M.S.
Das hat mir heute auch ein ehemaliger BMW Mechaniker gesagt, dass es evtl. am LMM liegen kann. Ich werde mir den Kameraden mal ansehen!
Danke für den Tipp! Gruß Jan
Hallo!
nicht
wieder gut.
Bremse
betriebstemperatur
sei
Viele Grüße, Jan
soft?
