Kombiinstrument
blacky525, Monday, 15.06.2009, 11:51 (vor 6366 Tagen)
Hallo ihrs,
ich hab ja seit längerem etwas probleme mit meinem Kombiinstrument. Meistens ging der Drehzahlmesser nicht richtig, was mich ansich nie gestört hatte. Mittlerweile ist es aber so, dass außer dem Tacho GAR NICHTS mehr geht, keine Temperatur, keine tankanzeige, SI und des schlimmste find ich derzeit: Die Beleuchtung ist komplett ausgefallen. Alle Birnchen im Instrument sind gut, aber ich flieg jedes mal im Blindflug durch die gegend und des find ich nun nicht mehr so ganz komisch. Hat jemand eine Ahnung woran des liegen könnte? Ist es die Platine oder vielleicht irgendwo defekte Kabel? Würd mir ja ein neues reinmachen aber ich find für meinen eta keins. Oder meint ihr dass die Platine vom 85er eta passt? weil des hätte glaub mein bruder noch eine rumliegen.
LG Blacky
Kombiinstrument
RainerHH, Monday, 15.06.2009, 13:11 (vor 6366 Tagen) @ blacky525
Was die Beleuchtung angeht: Wackel doch mal an der Sicherung vorn im Kasten oder ersetze sie gegebenenfalls. Vielleicht reicht das schon.
Hallo ihrs,
rumliegen.
LG Blacky
Kombiinstrument
blacky525, Monday, 15.06.2009, 13:40 (vor 6366 Tagen) @ RainerHH
also Sicherung ist es nicht. Hab ich grad nachgeprüft.
Gruß Blacky
Hallo ihrs,
rumliegen.
LG Blacky
Kombiinstrument
Martin281082KS @, Monday, 15.06.2009, 14:06 (vor 6366 Tagen) @ blacky525
Hi!
Platinenakkus für die SI sind höchstwahrscheinlich platt und im schlimmsten falle auch noch ausgelaufen.
Martin
Kombiinstrument
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 15.06.2009, 14:13 (vor 6366 Tagen) @ blacky525
rumliegen.
Hängt davon ab, wann Dein gebaut wurde... Notfalls kannst Du ja auch mal ein kpl. Kombiinstrument aus nem anderen e28 reinmachen.
Mein 9/85er eta hat über die Winterpause auch die Platine gehimmelt... habe nun ein "Best-Of" Kombi drin mit einer 2001er Austausch-Platine aus einem Modell Ende 1986 (also andere Platine als mein 85er Baujahr) mit dem dazu passenden DZM und meinem alten Tacho...
Kombiinstrument
Tom ⌂, Heeßen, Monday, 15.06.2009, 14:13 (vor 6366 Tagen) @ Martin281082KS
Wenn auch die Beleuchtung nicht mehr funktioniert, sind zudem noch eine Menge gebrochener Lötstellen auf der großen Platine (meist direkt an den Steckverbindern) mit im Spiel. Nachlöten bringt zumindest ein paar Funktionen (auf jeden Fall das Licht) wieder zum laufen.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Hey Martin!
Benson, Monday, 15.06.2009, 15:28 (vor 6366 Tagen) @ Martin281082KS
Schön mal wieder von dir zu lesen!
Wie läufts beim Job? Habt ihr noch gut zu tun? Hast du inzwischen dein eigenes Exemplar? Oder biste doch wieder dem E28 verfallen? :)
Ben
Hey Martin!
Martin281082KS @, Monday, 15.06.2009, 18:04 (vor 6365 Tagen) @ Benson
Hoi!
Schwer verarscht worden....mittlerweile streite ich mich vor Gericht....ab Oktober gehts mit dem Studium weiter...
Einen eigenen habe ich leider dann doch nicht mehr...schätze mal, dass ein E 28 mir wieder zulaufen wird.....aber nur ein M 30^^
Grüße,
Martin
Kombiinstrument
Florian M535i, Landkreis Kassel, Tuesday, 16.06.2009, 14:59 (vor 6365 Tagen) @ kiefer
Hi Zusammen
Ich hatte es schonmal geschrieben aber da wir grad wieder beim Thema sind, mein Kombi geht trotz neuer Akkus nicht:-( ,
auf dem Prüfstand gehts-Sicherung scheint auch in Ordnung und Stecker sind auch alle dran. Im IG-Forum tippte man auf eine schlechte Masseverbindung, nur weiss Ich jetzt nicht ob das Kombi nochmal eine extra Masse hat. Wie gesagt Ich hab damit keine grosse Erfahrung und mein "So wird´s gemacht" kann mir da auch nicht weiterhelfen :no:. Deswegen hab Ich mich jetzt frustriert deswegen erstmal
der Karosserie zugewandt, wie gesagt Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Florian
PS: Mir ist gestern seit Langer Zeit mal wieder ein E28 mit alten Kassler Kennzeichen kurz vor Warburg begegnet, auch jemand aus dem Forum ? hat meine Stimmung für den Rest des Tages gleich verbessert ;-)
