ETA Motor-Aussetzer
Das hat mir heute auch ein ehemaliger BMW Mechaniker gesagt, dass es evtl. am LMM liegen kann. Ich werde mir den Kameraden mal ansehen!
Danke für den Tipp! Gruß Jan
Hallo!
Ich brauche euren Rat, denn mein 85er Automatik-eta zickt. Er hat
Aussetzer und zwar nur im teillast-Bereich. Dies äußert sich z.B. bei
Fahrten auf der Landstraße bei 100 wenn ich nur 1cm vom Gas gehe um
nicht
zu schnell zu fahren. Dann ruckelt er und bei nur etwas mehr Gas ist
wieder gut.Im Winter ist er auch an jeder 2. Ampel ausgegangen, wenn ich nicht
Bremse
und Gas gleichzeitig getreten hätte.
All dies passiert sowohl wenn er kalt ist, als auch bei
betriebstemperatur
nach 2-stündiger Autobahnfahrt. Im Leerlauf läuft er absolut rund, es
sei
denn das er nicht nach einem Startversuch wieder aus geht.
Drosselklappenschalter, temperaturfühler im thermostatgehäuse sind neu.
Bin euch für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße, Jan
Lang mal in den Luftmengenmesser rein. Sollte da ne Menge Ölmief drin
sein, kann die Klappe klemmen. Bewege mal die Klappe... läuft sie schön
soft?Auch kann das Poti im LMM Aussetzer haben und abgenutzt sein, dann zeigt
er falsche Werte oder Knackimpulse an. Am besten kann man sowas mit einem
analogen Multimeter ausmessen... digital geht auch, aber dann ist es etwas
mühsamer Aussetzer zu erkennen.
