Riffellackstruktur Heckschürze unter Stoßstange
sass @, Thursday, 18.06.2009, 10:18 (vor 6364 Tagen)
Hallo zusammen
Habe das Blech unter der Heckstopstange ausgebessert und gespachtelt. Nun ist ja dieses Heckblech offensichtlich im Original mit einem PVC-Überzug versehen,der so eine riffelartige Struktur hat. Meine gespachtelten Stellen sind logischerweise glatt. Mit welchem Material (spritzbares PVC???) bekommt man denn diese Riffelstruktur wieder hin,sodaß sich die ausgebesserten Stellen optisch nicht vom Original unterscheiden???
m.f.G. G.SASS
Tom ⌂, Heeßen, Thursday, 18.06.2009, 10:56 (vor 6364 Tagen) @ sass
Hallo zusammen
m.f.G. G.SASS
dafür nimmt man spritzbaren Steinschlagschutz auf Kautschuk-Basis. Geht aber nur mit Saugbecherpistole und Pressluft. Anders ist das Muster nicht hinzubekommen.
Tipp: Mit wenig Druck (max. 4bar) spritzen, dann ergibt sich diese grobe Struktur. Genau gleich wie das alte wird's aber nicht werden. Will man das, wird man nicht drumrum kommen, den alten Steinschlagschutz vollständig zu entfernen und dann neu aufzutragen.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
