Riffellackstruktur Heckschürze unter Stoßstange
Hallo zusammen
Habe das Blech unter der Heckstopstange ausgebessert und gespachtelt. Nun
ist ja dieses Heckblech offensichtlich im Original mit einem PVC-Überzug
versehen,der so eine riffelartige Struktur hat. Meine gespachtelten
Stellen sind logischerweise glatt. Mit welchem Material (spritzbares
PVC???) bekommt man denn diese Riffelstruktur wieder hin,sodaß sich die
ausgebesserten Stellen optisch nicht vom Original unterscheiden???
m.f.G. G.SASS
dafür nimmt man spritzbaren Steinschlagschutz auf Kautschuk-Basis. Geht aber nur mit Saugbecherpistole und Pressluft. Anders ist das Muster nicht hinzubekommen.
Tipp: Mit wenig Druck (max. 4bar) spritzen, dann ergibt sich diese grobe Struktur. Genau gleich wie das alte wird's aber nicht werden. Will man das, wird man nicht drumrum kommen, den alten Steinschlagschutz vollständig zu entfernen und dann neu aufzutragen.
Grüße, Tom
