Frage zu Kotflügel-Variante
nee, ist nicht immer so. Der E23 und E28 hatte
unterschiedliche Polster und Farbvarianten.
E23 hat beispielsweise immer die "Teufelsohren",
während der E28 ja ab glaube 9/84 auf die
schlichte rechteckige Form übergegangen ist.
Ich meine beim E23 haben die Stäbe der Kopf-
stützen je nach Baujahr auch unterschiedliche
Länge, weil die Sitzlehne je nach Baujahr
unterschiedlich war. Bestimmt gibt es beim
E28 da auch verschiedene Ausführungen.
Ich vermute, Du hast als Schnapp die schwarze
Lederkopfstütze vom E28 für nahezu geschenkt
gekauft. Diese hat beispielsweise nicht die
schönen "Ohren" und wäre im E23 aus optischen
Gründen nicht einsetzbar. Rein mechanisch würde
sie natürlich passen, falls die Stäbe von der
Länge her gerade passen.
Grüße Ralf518
ja, mir hat sichs auch nicht ganz erschlossen, was zB an einem 3hp22 vom
e23 incl. Tachowellenanschluss anders sein soll als an einem 3hp22 vom
e9... aber halt verschiedene Teilenummern.
Generell wegen den Teilenummern: Ob ich nun Kopfstützen vom e23 nach
Teilenummer bestelle, oder vom e28... kompatibel ist es ansich ja schon
meiner Meinung nach, zumindest ist die Halterung ja schonmal die gleiche
Werde mir das ganze Zeug eh nur hinlegen, hab nix aus konkretem Bedarf
heraus gekauft. Kann dann den Kotflügel mal neben den angebauten halten,
ob mir optisch irgendwas auffällt.Gruß
Stefan
ja, mit den Preisen ist mir auch aufgefallen. Mein
E23 Sperrdiff wird wohl geliefert so wie es aussieht.
Das Automatikgetriebe wohl auch.Hab auch ne Menge bestellt. Man muß halt haargenau
hinschauen was man kauft. Oft sind es wirklich
ungewöhnliche Ausführungen, die da angeboten werden.
Ich hab ja nen E23, E28 und E24. Es ist aber wie beim
Lotto, ich liege fast immer genau eine Zahl daneben
was Baujahr oder Ausführung angeht, so daß es immer
gerade nicht passt.
Wäre schön, wenn Du Bescheid gibst ob die Kotis passen.
Viele Grüße Ralf518
jup, habe recht viele Sachen über den hiesigen Händler geordert, u.a.
auch
mal Kotflügel auf Verdacht
Einige Sachen waren aber schon weg, bspw. Sperdiff's oder die
Vergaser
vom
e9.
Die Preise erschienen mir zwar ganz schön gewürfelt (zB eine
bestimmte
e3
Verkleidung für nur 5% vom regulären Preis, oder auch eine e3 AHK für
ca.
5% vom regulären Preis... im Gegensatz dazu aber ein Kabelbaumteil
vom
e28
M5 für fast 1900 ?!), aber wie auch immer... für die bestellten
Positionen
habe ich die Preise bestätigt bekommen.
Stefan
Hallo Kiefer,
Du fragst wegen der BMW Verkausaktion, gell?
Wenn Du mal auf:http://e12e28.de/BMW_e12e28/E28_Typseite/index.html
unter Modellpalette/Südafrika schaust, siehst Du
einen E28 ZA. Von weitem sieht er dem deutschen
E28 zum verwechseln ähnlich. Es könnte also passen,
genau weiß ichs aber auch nicht!
Bei der deutschen Ausführung ist bei Seitenblinkern
tatsächlich nur ein zusätzliches Loch für den Blinker
drin, sonst gibt es keine Unterschiede.Grüße Ralf518
worin genau liegt der Unterschied zwischen der Teilenummer 41 35
1
926
301
und dem normalen Kotflügel mit Blinkerloch? Die besagte
Ausführung
ist
für
Südafrika (525e, 535i und M5) gedacht... dürfte jedoch
geometrisch
auch
nicht anders sein, als die normalen Kotflügel, oder???
Stefan
