95 Eurosuper gleichwertig zu 98/100 Oktan?
die Meinung wird auch gerade im e24-Forum diskutiert.
Da ich die Mineralölindustrie in ihrer Preisgestaltung
nicht gerade zu den Menschenfreunden zähle, vermute ich,
daß sie auch in der Qualität dem Kunden nichts schenken.Angeblich soll ja beispielsweise Normal am Weltmarkt
manchmal teurer wie Super sein.
Ja das liegt einzig und allein an der Nachfrage. Die ist beim Super steigend, bei Normal eingebrochen in den letzten Jahren. Gibt ja kaum noch Neuwagen, die auf Normal ausgelegt sind.
Beim Diesel ist dagegen die Nachfrage mittlerweile höher als die Kapazitäten, darum ist der Diesel in der Herstellung mittlerweile teurer als die Benzinsorten.
Ich könnte mir vorstellen,
daß in diesem besonderen Fall dann das billigere Super in
die Normalsäulen gefüllt wird, um den maximalen Gewinn zu
erzielen. Wenn die Tanke dann getestet wird, verkaufen
die halt gerade erstklassiges Normal, was alle Anforder-
ungen übererfüllt und sind die Helden der Kundschaft.
Aber drauf verlassen kann man sich da wohl nicht. Wenn
nächste Woche dann das Normal wieder billiger ist, dann
wird das verfüllt. Ähnlich könnte es sich ja auch mit
dem Super-Plus / V-Power Sprit verhalten. Die Qualität
ist auch von Tanke zu Tanke oder In- /Ausland unterschiedlich.Ob der Motor nun das weniger klopffeste Benzin verträgt,
ist auch Glückssache und kann nicht generell beantwortet
werden. Der eine 518 hat die Zündung aufgrund eines
Wartungsmangels vielleicht gerade recht spät stehen
und verträgts so gerade eben, der andere hat vielleicht
viele Ablagerungen im Brenraum angesammelt und verträgts
nicht.
Wie hoch verdichtet der M10 im E28? 86er BJ müsste L-Jetronic sein?
BMW hat Vorgaben gemacht, um wieviel Grad die Zündung
zurückzunehmen ist, wenn man unbedingt Super fahren möchte.
Ich habe das damals mit meinem 520i gemacht, der hat aber
trotz der Einstellung geklingelt und das Super nicht
vertragen.
Der 2l hat auch ganz gut Frühzündung mit der Motronic, kann mir vorstellen, daß die katlose Version mit Jetronic ebenso früh zündete, denn die Leistung muss ja irgendwo herkommen.
Einen 2,5l M20 kann man durchaus noch mit Super fahren trotz 9,7er Verdichtung. Schon irre was die Zündung ausmacht.
