Tausch Hardyscheibe... Schwingungsdämpfer... Platzproblem
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 22.06.2009, 18:50 (vor 6358 Tagen)
hatte kürzlich schon einmal davon getextet, dass ich an der Hardyscheibe so ein blödes Teil drüberhabe und es mir schleierhaft ist, wie ich alle Schrauben der Hardy lösen soll / kann dank dieses Schwingungsdämpfers. Hier nun mal mit ein paar Bildern dokumentiert. Und falls sich jemand angesichts der Bilder um Ölverlust an meinem Auto Gedanken machen sollte...: Auf 10tkm fülle ich insges. 1 Liter nach, ist halb so wild und konserviert ansich ganz gut gegen das gefürchtete Opelgold :yes:
Wie auf den Bildern gezeigt, kardanwellenseitig ist es kein Problem, an die Schraubenköpfe dranzukommen bzw. an die Muttern. Sodele, wie löse ich allerdings die getriebeseitigen Schrauben und Muttern / bzw. wie halte ich die gegen beim Auf-/Zuschrauben? Da kommt man leider mit nem gekröpften Ringschlüssel nicht bei... bzw. da kommt man nicht rein, in diesen Schwingungsdämpfer. Weil:
a.) Es ist weder ausreichend Platz vorhanden, um zwischen Getriebe und diesem Dämpfer einen Schlüssel reinzukriegen (und das liegt nicht am Getriebehalter, siehe Bild!)
b.) Es ist keine ausreichende Öffnung getriebeseitig an diesem Dämpfungselement, in die man einen Schlüssel reinkriegen würde.
Oder hab ich nun was vom Ablauf nicht gerafft....? Hilfe :confused:
Stefan
Marius, Wednesday, 24.06.2009, 08:08 (vor 6357 Tagen) @ kiefer
Hallo Stefan,
Du mußt den Getriebehalter abschrauben und das Getriebe hinten ablassen, dann kommst Du mit einem Gabelschlüssel dran zum Gegenhalten, wenn der Auspuff nicht im Weg ist, halbe Stunde Arbeit. Mittellager auch abschrauben und darauf achten, daß die Welle nicht runterfällt ;-)
Grüße aus der sonnigen Eifel, Marius.
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 24.06.2009, 08:26 (vor 6357 Tagen) @ Marius
Hi Marius,
na, hast Du mal nach der blauen Verkleidung schauen können :-) ?
Hm, wenn ich das Getriebe ablasse ist aber doch immer noch nicht mehr Platz in dem "Spalt" zwischen dem Dämpfer und dem Getriebe... Schreib mir ggf mal Deine TelNr per eMail ehehaltstefan[ädd]yahoo.de
Stefan
Hallo Stefan,
