Radschrauben für original BMW Alus
kann mir evtl. jemand sagen, welche Radschrauben ich für originale BMW Alufelgen brauche??
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Alufelgen brauche??Danke im Voraus
kommt drauf an. Manche brauchen die original Schrauben andere dagegen brauchen längere Schrauben. Das hängt davon ab was die ABE aussagt.
Gruß Achim
Gruß Achim
Kegelbund 28mm.
Hi,kommt drauf an. Manche brauchen die original Schrauben andere dagegen
brauchen längere Schrauben. Das hängt davon ab was die ABE aussagt.Gruß Achim
Es sind die Speichenfelgen (die es auch schon an den späten e12 gab), falls dir das weiterhilft...
BMW
Alufelgen brauche??
Danke im Voraus
dann sinds die normalen Schrauben die du auch für Stahlfelgen nimmst. Maße hat Kenan ja schon geschrieben.
Brauchst du welche?
Gruß Achim
Gruß Achim
BMW
Alufelgen brauche??
Danke im Voraus
Hi,dann sinds die normalen Schrauben die du auch für Stahlfelgen nimmst. Maße
hat Kenan ja schon geschrieben.Brauchst du welche?
Gruß Achim
Danke für die Info, nö die Schrauben hab ich dann selber. Wollte nur sicherheitshalber nachfragen, damit ich die neuen Felgen auch "Artgerecht" montiere...
