KLR-ausbauen
ewi-eta, Wednesday, 24.06.2009, 10:58 (vor 6357 Tagen)
Hallo
wer hat Erfahrung bei Wiederausbau des Kaltlaufreglers (kostete ja mal 180 eus)!Könnte ja wieder verwendet werden, Papiere vorhanden.
Ist dies ein größerer Aufwand, fährt das Auto noch bis zum Schrottplatz
hab einen e28 zu verschrotten.
Vielleicht gibts ja auch Interesse (steht in Oberfranken)
Ewald
KLR-ausbauen
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 24.06.2009, 13:09 (vor 6356 Tagen) @ ewi-eta
Eigeninteresse hab ich zwar nicht, aber Ausbau sollte sich -wenn der Vorbesitzer kein Dappes beim Einbau war- einfach gestalten.
Gehe davon aus, es ist ein eta? (wobei die anderen Varianten auch nicht wirklich groß unterschiedlich sein sollten...)
Wenn alles gemäß der Anleitung mit Kabelquetschverbindungen eingebaut wurde, musst Du:
- In Nähe der Spritzwand das Kabel zur Lambdasonde entfernen (gelb-schwarzer Stecker)
- Beim Temp.-fühler am Thermostatgehäuse das Kabel abziehen
- Die Masseverbindung lösen (ich habs in Nähe der Spritzwand am Ventildeckel dran)
- Am T-Stück im Bereich des Unterdruckschlauchs der Ansaugbrücke den Schlauch abmachen (und dann das offene Ende des T-Stücks verschließen)
- Das Steuergerät mitsamt Halter und Zusatzluftschlauch abmachen
Das sollte es gewesen sein mit dem Rückbau. Geh am besten allen Kabeln mal nach, die vom Steuergerät aus losgehen. Auf ebay bringt dann der gebrauchte Satz incl. Papieren ca. 60-100 Euro.
Hallo
Ewald
KLR-ausbauen
woife., Wednesday, 24.06.2009, 14:12 (vor 6356 Tagen) @ ewi-eta
ist an dem eta noch was brauchbares verbaut wenn der sowieso zum schrott geht
bringt vielleicht nix
Kai R., Thursday, 25.06.2009, 17:13 (vor 6355 Tagen) @ ewi-eta
die Inhaber der Gutachten tun sich schwer, Zweitpapiere auszustellen. Sonst würden die KLR immer von Auto zu Auto reisen. Also wird für eine erneute Eintragung vielleicht nur die Einzelabnahme bleiben. Ob sich das dann so lohnt?
Kai
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 25.06.2009, 18:03 (vor 6355 Tagen) @ Kai R.
hm, wie meinst Du das denn mit den Inhabern der Gutachten?
Der Verfasser meinte ja, es seien alle Papiere dabei... vorallem wichtig ist mittlerweile die ABE.
Sollte noch jemand irgendwelche generellen Kopien von den eta Papieren brauchen, kann er sich auch gern bei mir melden.
dann so lohnt?
Kai
ewi-eta, Friday, 26.06.2009, 17:42 (vor 6354 Tagen) @ kiefer
Hallo!
muss mich erstmal entschuldigen, dass ich erst jetzt antworte, war zeitlich nicht er machbar
Danke (Kiefer) für die Info des Rückbaus ist natürlich ein eta 2/85, ich heiße übrigens auch Kiefer (welch ein Zufall)
Hab mir einen anderen eta zugelegt Schaltgetriebe 10 / 86.
Brauchbar ist das Automtikgetriebe, Austausch wenig Km gefahren, Frontscheibe (grün) und natürlich der Motor, unverwüstlich ca. 200.000 km
Kai verstehe ich nicht, wenn das Gerät fachgerecht ausgebaut wird und die Papiere vorhanden sind, kann ich sooft ein- und ausbauen bauen wie ich will !
Ewald
