KLR-ausbauen
Eigeninteresse hab ich zwar nicht, aber Ausbau sollte sich -wenn der Vorbesitzer kein Dappes beim Einbau war- einfach gestalten.
Gehe davon aus, es ist ein eta? (wobei die anderen Varianten auch nicht wirklich groß unterschiedlich sein sollten...)
Wenn alles gemäß der Anleitung mit Kabelquetschverbindungen eingebaut wurde, musst Du:
- In Nähe der Spritzwand das Kabel zur Lambdasonde entfernen (gelb-schwarzer Stecker)
- Beim Temp.-fühler am Thermostatgehäuse das Kabel abziehen
- Die Masseverbindung lösen (ich habs in Nähe der Spritzwand am Ventildeckel dran)
- Am T-Stück im Bereich des Unterdruckschlauchs der Ansaugbrücke den Schlauch abmachen (und dann das offene Ende des T-Stücks verschließen)
- Das Steuergerät mitsamt Halter und Zusatzluftschlauch abmachen
Das sollte es gewesen sein mit dem Rückbau. Geh am besten allen Kabeln mal nach, die vom Steuergerät aus losgehen. Auf ebay bringt dann der gebrauchte Satz incl. Papieren ca. 60-100 Euro.
Stefan
Hallo
wer hat Erfahrung bei Wiederausbau des Kaltlaufreglers (kostete ja mal 180
eus)!Könnte ja wieder verwendet werden, Papiere vorhanden.
Ist dies ein größerer Aufwand, fährt das Auto noch bis zum Schrottplatz
hab einen e28 zu verschrotten.Vielleicht gibts ja auch Interesse (steht in Oberfranken)
Ewald
