Wie erkenne ich 168 ,188, 210 Diff.
vielleicht renne ich ja offne Türen ein. Aber woran erkennt man die verschiedenen Diffs 168 188 210.
168, 188 und 210 bezeichnet den Durchmesser des Tellerades.
Deckel abmachen und messen.
Grüße Ralf518
PS.:
Man kann es auch genauer definieren, das würde aber mindestens
zwei eng beschriebene DinA4-Seiten füllen. Es gibt zig ver-
schiedene Deckel und Gehäusevarianten. Allein der Begriff
188er trifft auf die Unterschiedlichsten Differentiale zu,
die tatsächlich nicht mehr wie den Telleraddurchmessrer gemein
haben. Am genauesten ist es von außen wahrscheinlich noch übers
Gewicht zu definieren. 210er über 40 Kilo, 188er 35-37 Kilo,
168er weiß ich nicht, vermutlich leichter.
verschiedenen Diffs 168 188 210.Gruß
nach Gewicht müßte es 210 sein ca 45 kg ( 3,45 verstärkt mit Sperre ).
Wie ermittelt man denn Sperrwert ( Sperrsteine in Diff ? )
ja, 45 kg ist mit ziemlicher Sicherheit ein 210er.
Wenn keiner drann rumgefummelt hat, ist werksseitig
fast immer 25% verbaut. Seltene Außnahme Hydrolock
oder wie der Kram heißt. Kannst aber von ausgehen,
daß Du das nicht hast.
Bei einem alten Diff kann mans von außen den Sperr-
wert nicht zuverlässig feststellen, da eine runter-
gerittene Sperre in Ihrer Wirkung nachläßt.
Wenn Du das Getriebe aus einem normalen Straßen-
fahrzeug hast, gehe also mal von ehemals 25% aus.
Ich kenne mich mit der Sperre leider nicht genauer
aus und weiß nicht, wie und ob man die Sperrwerte am
mechanischen Aufbau erkennen kann.
Grüße Ralf518
also ich gehe jetzt mal davon aus das du dich nur auf die ältern Diff Typen beziehst. Also nicht auf die neueren kompakt-Diff Typen wie z.B. 168K/168KL/188K/188L/188LW/210K oder 215K etc...
Bei diesen neueren Diff Typen ist die Unterscheidung für Otto-Normalverbraucher etwas schwieriger.
Aber bei unseren älteren Diffs ist die Sache vollkommen simpel:
Du brauchst nur auf die runden Seitendeckel hinter den seitlichen Abtriebswellenflanschen zu achten.
Diese Deckel sind beim Typ 168 Diff mit jeweils 4 Schrauben, beim Typ 188 Diff mit jeweils 6 Schrauben und beim Typ 210 Diff mit jeweils 8 Schrauben befestigt.
Es gibt auch noch einige andere Unterscheidungsmerkmale die ich jetzt hier noch alle runterbeten könnte die nicht so offensichtlich sind.
Aber das ist eigenlich gar nicht nötig weil das oben beschriebene Unterscheidungsmerkmal völlig eindeutig ist.
Aber bitte beachten:
Die jeweiligen Diff-Typen können VÖLLIG unterschiedliche Gehäusebauformen haben die man AUCH wieder unterscheiden können muß!
Da gibt es natürlich auch wieder viele Unterscheidungsmerkmale über die ich mir hier die Finger wund schreiben könnte...
Falk
der Sperrwert steht bei einem serienmäßigen Sperreinsatz immer auf dem Sperreinsatzgehäuse am Ende der ZF-Nummer. Da steht dann normalerweise immer S25 drauf.
In seltenen Fällen auch S40 aber das ist wie ein 6er im Lotto und ist dann auch zumindest beim E28 nachträglich nachgerüstet.
Ansonsten kann man den wirklichen Sperrwert eines Sperreinsatzes (vorausgesetzt es ist mechanisch in Ordnung) NUR an den verbauten Bauteilen im Sperreinsatz erkennen!
Du hast da jetzt irgendwo mal was von Sperrsteinen gehört. Das solltest du aber im Zusammenhang mit unseren Diffs ganz schnell wieder vergessen.
Wir reden hier von Lamellensperren!
Deren Sperrwert hängt ab von der wirksamen Fläche der Reiblamellen, dem Reibwert der Lamellen und von der Kraft mit der die Lamellen zusammengepresst werden.
Beinflussen kann man diese Faktoren durch die Größe und Anzahl der Lamellen, durch die Beschichtung der Lamellen und durch die geometrische Gestaltung der Druckstücke die eine axial Kraft auf die Lamellen ausüben.
Der Fachmann kann jetzt anhand der Kombination der verschiedenen Bauteile im Sperreinsatz erkennen für welche Sperrwirkung die Sperre ausgelegt ist.
Möglich ist da z.B. neben serie 25% auch 35/40/45/60 oder 75%. Das sind so die normalen Umbauten.
Aber natürlich sind noch viel Zwischenstufen oder extreme Sperrwirkungen wie 90% möglich. Auch kann man die Sperrwirkung noch für Zug- und Schub unterschiedlich auslegen.
Aber da kommen wir dann so langsam in den absoluten Rennsportbereich...
Wenn du noch weitere Fragen zu dem Thema hast oder eine Sperre/Diff suchst bitte an:
falk@m-driver.de
schreiben...
Danke!
Falk
gehe ich recht in der Annahme, daß es keinen serien-
mäßigen Deckel gibt, um ein "210er" Getriebe am alten,
runden und mittig angeordneten E28 Differentiallager
vor 9/84 zu befestigen? Vom Diff her siehts so aus,
als ob man platzmäßig durchaus einen solchen Deckel
zumindest selbst bauen könnte. Aber findet das 210er
Diff an sich genügend Platz, oder geht es irgendwo an
der alten Aufhängung an? Wäre ja schliesslich denkbar,
daß mit dem Wechsel des runden Lagers hin zu dem
rechteckigen auch die Querversteifung unter dem
Kofferaumboden geändert wurde und so das 210er Diff
auch mit einem mittigen Lager gar keinen Platz unter
der alten Querversteifung finden würde.
Die Lösung den 210er Radsatz ins 188er Gehäuse zu
fummeln, würde ich erstmal außer Acht lassen. Mich
interessiert, ob das 210er Gehäuse an sich passt.
Grüße Ralf518
Hallo,also ich gehe jetzt mal davon aus das du dich nur auf die ältern Diff
168K/168KL/188K/188L/188LW/210K oder 215K etc...Bei diesen neueren Diff Typen ist die Unterscheidung für
Otto-Normalverbraucher etwas schwieriger.Aber bei unseren älteren Diffs ist die Sache vollkommen simpel:
Abtriebswellenflanschen zu achten.Diese Deckel sind beim Typ 168 Diff mit jeweils 4 Schrauben, beim Typ 188
befestigt.Es gibt auch noch einige andere Unterscheidungsmerkmale die ich jetzt hier
Unterscheidungsmerkmal völlig eindeutig ist.Aber bitte beachten:
ich mir hier die Finger wund schreiben könnte...Gruß
Falk
also es ist korrekt das es keinen Deckel für die 210er E28 Diff Typen gibt welcher zu der alten mittigen Befestigung vor 9/84 passen würde!
Es gibt da nur EINE Deckelversion mit nach links versetzter Befestigung.
In wie weit sich die Querversteifung an der Bodengruppe eines frühen E28 mit mittiger Diff-Deckel Befestigung zu den späteren Modellen unterscheidet und ob dadurch der Einbau eines typ 210 Diffs erschwert wird kann ich leider nicht sagen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das da große Unterschiede sind. Basteln müsste man da ja eh etwas. Entweder den Deckel des 210er Diffs und/oder die Befestigung an der Bodengruppe umstricken.
Ich weiß aber durchaus von Kunden die sich da was gebastelt haben.
Ansonsten passt das 210er Diff genau so an den HA-Träger wie ein 188er.
Zwingend notwendig sind aber die großen Abtriebswellen wie sie ab dem 525e zum Einsatz kommen. Die kleinen Wellen vom 518/520i oder 524d würden nicht zu den zwingend zu verbauenden großen seitlichen Abtriebswellenflanschen der 210er Diffs passen!
Falk
er einmal danke für die Infos.
Am hintern Deckel ist eine Blechfahne mit den Daten : S 3,45 V 9682 .
Mehr finde ich auf dem Diff nicht.
das ist ein 210er Diff! Diese Übersetzung in Verbindung mit einem V am Ende ist immer ein 210er Diff.
In diesem Fall steht das "V" für verstärkt und ist ein Hinweis auf den 210er Typ.
Aber mit meinen Ausführungen in meinen letzten Antworten müsste dein Problem doch längst gelöst sein oder?
Falk
Hallo Falk,
danke für Deine Antwort! Dann werde ich es wohl
doch ausprobieren müßen, ob es passt. Oder ich
baue doch das 188er mit Kühlung ein, das passt
sicher.
Viele Grüße Ralf518
Hallo,also es ist korrekt das es keinen Deckel für die 210er E28 Diff Typen gibt
Es gibt da nur EINE Deckelversion mit nach links versetzter Befestigung.In wie weit sich die Querversteifung an der Bodengruppe eines frühen E28
kann ich leider nicht sagen.Ich kann mir aber nicht vorstellen das da große Unterschiede sind. Basteln
Befestigung an der Bodengruppe umstricken.Ich weiß aber durchaus von Kunden die sich da was gebastelt haben.
der 210er Diffs passen!Gruß
Falk
alle Fragen gelöst. Danke
