Moin Moin!
Um mal etwaigem gefährlichem Halbwissen hier vorzubeugen, stelle ich mal ne Vermutung zu eurem 525e an.
Als erstes zur Entlüftung: Die Getriebeentlüftung befindet sich am obersten Punkt des Getriebegehäuses. Nicht an der Glocke, sondern dahinter, wenn sich die Glocke verjüngt hat.
Es ist, wie hier schon der ein oder andere gesagt hat, mit Sicherheit so gewesen, dass der Getriebeölstand bei stehendem Motor gemessen wurde....so kam es dann zur Überfüllung.
Wenn zuviel Öl im Getriebe ist:
Durch zuviel Öl im Getriebe steht das Öl noch an den Kupplungen (das 4HP22 verfügt über Lamellenkupplungen), welches dazu führt, dass sie immer schleifen, auch wenn kein Gang eingelegt ist. Noch dazu sollte man sich vor Augen führen, wie das 4HP22 gesteuert wird. Sofern es nicht die EH Variante ist, wird es rein hydraulisch gesteuert. Die Druckverhältnisse (Steuerdrücke) sind festgelegt. Ist zu wenig oder zuviel Öl im Getriebe wird dieser Druck verändert, bzw wird der Steuerdruck, wie oben erwähnt, nicht vollständig von den Kupplungen genommen, was dazu führen kann, dass bei eingelegtem Gang auch die anderen Kupplungen im Getriebe schleifen können. Und was passiert bei schleifenden Kupplungen? Richtig, die sind irgendwann hin.
Getriebeölkonsistenz:
Normalerweise sollte das ATF Dexron IID, das hoffentlich in das Getriebe gefüllt wurde, auch nach 150.000km Dauereinsatz noch schön rötlich und idealerweise leicht durchsichtig und noch hochviskos sein.... Ist es schwarz und mit eher "zäher" Anmutung, wurde es durch den Abrieb der ständig schleifenden Kupplungen verschmutzt...es riecht dann gewöhnlich verbrannt...ein sicheres Zeichen für mindestens eine getötete Lamellenkupplung.
Es gibt genug Kupplungen im Getriebe, denen dieses Schicksal zuteil werden kann. Angefangen bei der Wandlerüberbrückungskupplung, bis hin zu den Kupplungen der Planetenradsätze (Kupplung der Hohlwelle, Planetenräder, Sonnenräder etc etc)....Man kann sowas auch wieder instandsetzen (Außer den Wandler, der muss getauscht werden). Kostet halt nur ein wenig.
Zum Thema Motoröl vs. Getriebeöl:
Auch wenn die neue Schmierplörre vom Kaliber 5 W 30 und 0 W 30 Vollsyntethisch von der Viskosität mittlerweile an ATF rankommt, erfüllt es doch die Anforderungen, die an das ATF gestellt werden.
ATF ist wesentlich Scherstabiler, das heißt, dass die Kohlenstoffmolekülketten, die für die Schmierung verantwortlich sind, wesentlich schwerer aufzubrechen sind. Dadurch, dass Getriebe - und besonders Automatikgetriebe - immer im Eingriff sind und stellenweise sehr hohe Drehmomente und Kräfte übertragen müssen, ist hier diese Scherstabilität von Nöten. Scherkräfte treten an den Flanken der sich im EIngriff befindlichen Zahnräder auf. Sowas hat man im Motor in diesem Maß nicht. Nichtmal bei Stirnradantrieb der Nockenwelle. Im Motor werden nur Gleiteigenschaften verlangt. Fast keine Scherstabilität. Das kommt daher, dass Kurbelwelle, Nockenwelle und sonst alle anderen Lagerstellen mit einem dünnen Ölfilm berührungsfrei laufen. Im Idealfall. Auch sind die Molekülketten bei Motoröl wesentlich länger, da im Motor ja nicht die Gafahr besteht, dass diese durch Scherkräfte zerstört werden.
Hier kommt übrigens auch einer der Gründe für einen Motorölwechsel her: DIese Molekülketten haben die Neigung, sich zu zersetzen. Mittlerweile ist dieser Effekt bei den heutigen Additiven allerdings nicht mehr so stark.
So, wer der Meinung ist, dass ich Dünnpfiff gelabert hab, der kann mich hier gerne anprangern. Falls ich allerdings wirklich einen oder mehrere inhaltliche Fehler gemacht habe, so bitte ich um Richtigstellung.
Grüße,
Martin
