rechter Aussenspiegel serienmässig?
David @, Thursday, 02.07.2009, 19:56 (vor 6348 Tagen)
Hi zusammen,
passend zum heutigen Bild hab ich ne Frage: Wie war das mit dem rechten Aussenspiegel? War das ne Sonderausstattung und bis zu welchem Baujahr?
Dank der super Übersicht geht's auch prima ohne;-)
David
HeinerS @, Thursday, 02.07.2009, 22:07 (vor 6348 Tagen) @ David
Sonderausstattung bei 518 - 528i bis zum Schluß, bei einem 535i könnte der Serie gewesen sein. Sonderserien ausgenommen.
Gruß Heiner
E28driver, Friday, 03.07.2009, 00:44 (vor 6348 Tagen) @ HeinerS
Gruß Heiner
hallo zusammen,
falsch, war immer Sonderausstattung, nur im Editionspaket drin und M5 Serie.
Gruß Oliver
so??????
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 03.07.2009, 07:03 (vor 6348 Tagen) @ E28driver
wieso ist er dann in der Ausstattungsliste nicht aufgeführt wenn man die Abfrage bez. der SA macht?
komisch
fritz
Abfrage bzgl SA
Roboduck, Friday, 03.07.2009, 08:40 (vor 6348 Tagen) @ fritz H5S
komisch
fritz
sorry für OT: Aber wo / wie kann ich denn eine Abfrage bez. der SA machen?
Danke
Roboduck
Hallo
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Friday, 03.07.2009, 21:54 (vor 6347 Tagen) @ Roboduck
da mußt mal den kenan hier anfragen,der macht das in nullkommanix :-D
ähh,ich dachte du wolltest dich mal bei mir melden?
gruß,fritz
so??????
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 03.07.2009, 10:14 (vor 6348 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz!
Es war tatsächlich bei keinem E28, selbst beim (M)535i der rechte Aussenspiegel serienmäßig, einzige Ausnahme ist einzig und allein der M5. Man konnte ihn ab Werk zumindest in den letzten Baujahren ausschließlich als elektrischen bestellen, NACHRÜSTEN allerdings auch mechanisch, da zur elektrischen Nachrüstung nicht nur der Spiegel selbst, sondern auch ein Kabelbaum quer durchs Fahrzeug sowie der Umstellschalter bestellt und aufwändigerweise auch eingebaut werden mußte. Seit der Verfügbarkeit von Shadow-Line war er in dieser Option ENTHALTEN. Das trifft auch für die Editionsversionen zu, die Shadow-Line serienmäßig hatten.
Gruß Heiko
PS: Stauben die Piniengrünen Sportsitze weiterhin ein? Das muß doch nicht sein... :-D
so??????
E28driver, Friday, 03.07.2009, 11:49 (vor 6347 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Fritz!
Gruß Heiko
sein... :-D
hallo Heiko,
sorry Du hast Recht, ich vergaß: Shadowline enthielt den Beifahreraußenspiegel auch.
Gruß Oliver:-(
so??????
E28driver, Friday, 03.07.2009, 11:48 (vor 6347 Tagen) @ fritz H5S
komisch
fritz
hallo fritz,
ist der doch.
seltsam
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 04.07.2009, 08:57 (vor 6347 Tagen) @ E28driver
hallo oliver
also ich hab bei allen Autos die ich hab eine Abfrage gemacht bei BMW und schriftlich zu den Akten gefügt,da ist kein einziger dabei wo der Außenspiegel aufgeführt ist,sowohl e24,e28 oder e23
fritz
seltsam
E28driver, Saturday, 04.07.2009, 16:54 (vor 6346 Tagen) @ fritz H5S
hallo oliver
fritz
hallo Fritz,
da ich Ausdrucke von nahezu 6000 E28 am Lager habe, kann ich Dir versichern das die auch bei Deinen dabei sind, SA 311, 314 bzw. 315.
Gruß Oliver;-)
seltsam
Kenan525e, Saturday, 04.07.2009, 16:57 (vor 6346 Tagen) @ E28driver
hallo oliver
und
fritz
hallo Fritz,
Gruß Oliver;-)
Zuklappen Fahrzeugangaben
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBADB310500802326
Typ-Code 4231
Typ 525 E (EUR)
E-Baureihe E28 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M20
Hubraum 2.70
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe PLATANENGRUEN METALLIC (188)
Polsterung PINIENGRUEN (0133)
Prod.-Datum 1985-05-02
Zuklappen Sonderausstattung
Code
Benennung (Schnittstelle)
Benennung (ETK)
S200A KATALYSATOR - ENTFALL Entfall Katalysator
S270A BREITERE BEREIFUNG Breitere Bereifung
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Zentralverr. m. Diebstahlsicherg.
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Schiebehebedach handbetätigt
S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Armlehne vorne Fahrer/Beifahrer
S520A NEBELSCHEINWERFER Nebelscheinwerfer
S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U Drehzahlm.,km/h-Tacho,Analoguhr+EC ;-) ;-) :-D :-D
hallo Kenan
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Saturday, 04.07.2009, 17:59 (vor 6346 Tagen) @ Kenan525e
dann mach mal bitte...
VIN 0641208 ein M535i
will ihn übrigends verkaufen
gruß,fritz
hallo Kenan
Kenan525e, Saturday, 04.07.2009, 19:30 (vor 6346 Tagen) @ fritz H5S
gruß,fritz
Ohaaaaaa,nicht schlecht.;-)
Was soll der den kosten.:-)
kenan
E28 Limousine M535i ECE L M
Fahrzeugangaben
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBADC710900641208
Typ-Code DC71
Typ 535 I (EUR)
E-Baureihe E28 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.50
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung SCHWARZ LEDER (0203)
Prod.-Datum 1985-06-03
Code
Benennung (ETK)
S206 FUENF-GANG-SPORTGETRIEBE
S290A BMW LM-RAEDER 7JX15,225/55R15V BMW LM Rad Sternspeiche 44
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Diebstahlwarnanlage
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Aussenspiegel / Fahrerschloss beheizt
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Entfall Modellschriftzug
S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Glasdach elektrisch
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Fensterheber elektrisch vorne/hinten
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Sonnenschutzrollo hinten
S421 FEUERLOESCHER 2 KG HALON
S428A WARNDREIECK Warndreieck und Verbandstasche
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Kopfstützen im Fond mechanisch
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Scheinw.Rein.Anl./Intensivreinig.
Code
Benennung (ETK)
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Leuchtweitenregulierung
S530A KLIMAANLAGE Klimaanlage
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Geschwindigkeitsregelung
S551A BORDCOMPUTER II MIT FERNBEDIENUNG Bordcomputer II mit Fernbedienung
S704A M SPORTFAHRWERK M Sportfahrwerk
S979 VELOURS-FUSSMATTEN VORN UND HI
und nun...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Sunday, 05.07.2009, 09:22 (vor 6346 Tagen) @ Kenan525e
wo ist jetzt der rechte Außenspiegel aufgeführt? Klar,ist es ein "M"535i ,aber auch mein 525i mit der VIN 8453284 hat den nicht aufgeführt,den will ich auch loswerden ,kannst bei dem ja auch mal schaun
fritz
Meine Güte ist das schwierig....??
E28driver, Sunday, 05.07.2009, 11:25 (vor 6345 Tagen) @ fritz H5S
fritz
hallo Fritz,
Du bist noch nicht lange E28 Fahrer? Oder? Anders kann man das nicht erklären. Wie schon geschrieben: 311A, 314A, 315A. Ich denke das ist doch eindeutig. Zur Not mal ein Blick in eine der vielen von BMW verfügbaren Preislisten von 6/1981 bis 12/1987.
Nicht für ungut. Schönes Wochenende.:-(
gruß Oliver
und nun...
Kenan525e, Sunday, 05.07.2009, 13:00 (vor 6345 Tagen) @ fritz H5S
fritz
E28 Limousine 525i ECE L M
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBADA3108D8453284
Typ-Code 4131
Typ 525 I (EUR)
E-Baureihe E28 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 2.50
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe BALTICBLAU METALLIC (178)
Polsterung ANTHRAZIT (0129)
Prod.-Datum 1983-04-05
Code
Benennung (ETK)
S218A SPORT-LEDERLENKRAD II Sport-Lederlenkrad II
S225A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Serienfahrwerk
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Aussenspiegel / ;-) :-) Fahrerschloss beheizt
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Schiebehebedach elektrisch
S425 WERKZEUGKASTEN, GROSSE AUSFUEH
S476 RECARO-SITZE FUER FAHRER+BEIFA
S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Stärkere Stromversorgung
seltsam,hier mal von einem e30 :-))
Kenan525e, Saturday, 04.07.2009, 16:59 (vor 6346 Tagen) @ E28driver
bearbeitet von Kenan525e, Saturday, 04.07.2009, 17:05
hallo oliver
und
fritz
hallo Fritz,
Gruß Oliver;-)
E30 4-Türer 324d ECE L M
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBAAE110401993004
Typ-Code 1511
Typ 324D (EUR)
E-Baureihe E30 ()
Baureihe 3
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M21
Hubraum 2.40
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe DELPHIN METALLIC (184)
Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0274)
Prod.-Datum 1988-09-26
Code
Benennung (ETK)
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Fensterheber elektrisch vorne
L813A FRANKREICH-AUSFUEHRUNG Länderausführung Frankreich
E30 4-Türer 316i M40 ECE L M
Art
Wert
Fahrgestellnummer WBAAC11090AB60694
Typ-Code AC11
Typ 316I (EUR)
E-Baureihe E30 ()
Baureihe 3
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M40
Hubraum 1.60
Leistung 73
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe ALPINWEISS 2 (218)
Polsterung ANTHRAZIT STOFF (0373)
Prod.-Datum 1990-10-15
Code
Benennung (ETK)
S199A AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF Entfall Katalysator
S215A SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIG Servolenkung, drehzahlabhängig
S219A SPORT-LEDERLENKRAD Sport-Lederlenkrad 380 mm
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S722A EDITION "EXECUTIVE" ZF Edition ZF
S750 BASISUMFANG FUER EDITION
S925A VERSANDSCHUTZPAKET Versandschutzpaket
S958 Interne Kabelbaumauswertung
