Fehler Kühlwasseranzeige im Eta
David @, Friday, 03.07.2009, 11:28 (vor 6347 Tagen)
Hi zusammen!
Bin heut morgen ca 150 km Autobahn locker mitgeschwommen. Dabei ging die Temp.Anzeige immer so zwischen viertel und halb, die letzten km stand sie bei viertel. Heut mittag geguckt, Ausgleichsbehälter fast leer. Nachgefüllt und gefahren doch nun bewegt sie sich gar nicht mehr! Bei Zündung an geht der Zeiger ein bis zwei mm hoch und das war's...
Kann ich erstmal so fahren und könnte der Fehler an der Platine liegen?
Vielen Dank schonmal!
David
MarsMandel, Friday, 03.07.2009, 12:44 (vor 6347 Tagen) @ David
ich hatte mal das gleiche Problem. Bei mir war es nur der Geber der am Thermostatgehäuse sitzt und zum Kombiinstrument geht....
Hi zusammen!
David
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 03.07.2009, 13:26 (vor 6347 Tagen) @ MarsMandel
kann ich bestätigen, das war bei mir auch die Ursache.
Schau erstmal, ob da was korrodiert ist. Falls nicht, hol Dir mal einen vom Schrotti zum Experimentieren. Es ist, wenn Du im ETK schaust, der Fernthermometergeber.
Siehe auch mein damaliger Beitrag mit anklickbarem Bild. Im Endeffekt -nach der Threaddiskussion, welches Bauteil nun der FernGeber sei- war es der Geber, den Du auf meinem Bild im Hintergrund siehst: Hinter dem Fühler mit den 2 Kabeln siehst Du noch was Bläuliches Verschraubtes... das isser.
Was mich allerdings stutzig macht, ist Dein Kühlwasserverbrauch... hattest Du den vor fahrtantritt zufällig auch kontrolliert?
Stefan
David @, Friday, 03.07.2009, 15:22 (vor 6347 Tagen) @ kiefer
Hab wohl grad das Kaltstartventil gereinigt (stand 20 Grad drauf)...
Werd gleich die anderen noch sauber machen und berichten, ob sich was tut.
Kühlwasser behalt ich mal im Auge. Heut Ölwechsel gemacht, das sah ganz ok aus.
