Bremskolben zurückgedrückt und danach kein Bremsdruck mehr..
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Wednesday, 08.07.2009, 10:27 (vor 6342 Tagen)
ich hab gestern die Handbremse an der HA gangbar gemacht, da diese fest war,
danach an der VA links den Kolben zurückgedrückt da dieser auch leicht fest
war. Ich hab mir gedacht probieren kann man es ja mal bevor man den Sattel
tauscht.
Nach'n zurückgedrücken, ab ins Auto, aber ich hatte dann gar keinen Bremsdruck mehr!
An was kann das liegen?
Ich schau jetzt in die Werkstatt, um genaueres rauszufinden.
Grüße.
daheym, Wednesday, 08.07.2009, 10:43 (vor 6342 Tagen) @ Chris_M20_525i
hast du auch ein paar mal "gepumpt". je nach dem wie weit du den kolben zurück gedrückt hast musst du da schon 5-6mal drauflatschen bis du wieder was merkst
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Wednesday, 08.07.2009, 10:45 (vor 6342 Tagen) @ daheym
Ja hab bestimmt 50 mal gepumpt, Motor an, Motor aus etc...
Ich versteh nicht wieso? Ich hab nur den Kolben zurückgedrückt,
das kann doch nicht sein?
Grüße.
was merkst
Ulrich @, Wednesday, 08.07.2009, 19:28 (vor 6342 Tagen) @ Chris_M20_525i
Hallo Chris,
kann sein,daß beim Durchdrücken des Pedals der Haupbremszylinder undicht geworden ist.Beim Durchdrücken erreicht der Kolben Bereiche,die er sonst nicht erreicht und die verrostet sein können,dadurch werden die "Kolbenringe" beschädigt.
Ulrich
war,
fest
tauscht.
Bremsdruck mehr!
Grüße.
Alleslowbuged`, Wednesday, 08.07.2009, 21:48 (vor 6342 Tagen) @ Ulrich
ja hab ich auch schon gehabt, mir wurde nacher gesagt das sich die Hauptmembran beim zurückdrücken umgeklapt hat.
Gruß Clemens
Kann ja nur am HBZ liegen....
Ulf, Wednesday, 08.07.2009, 22:17 (vor 6342 Tagen) @ Alleslowbuged`
meiner bescheidenen Meinung nach. Ansonsten müßte ja irgendwo ein Leck sein, wenn sich kein Druck aufbaut. Was da jetzt kaputt ist, kann man wohl nur durch zerlegen rausfinden.
Tschö
Ulf
Update...Bremskolben zurückgedrückt und danach kein ...
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Wednesday, 08.07.2009, 22:25 (vor 6342 Tagen) @ Chris_M20_525i
Also ich hab heut die Bremse mit dem Bremsenentlüftungsgerät entlüftet, und nun geht die Bremse wieder...
Weiß auch ned wieso das nicht so recht hinhauen wollt, aber ich kann sagen
das so ein Gerät echt seinen Sinn erfüllt.
Danke an alle. Grüße. Christoph.
