Hohlraumkonservierung beim E28
E28driver, Wednesday, 08.07.2009, 20:54 (vor 6342 Tagen)
hallo zusammen,
habe mir vom Tom dieses wunderschöne Hohlraumkonservierungsset ausgeliehen, das ist echt toll, der 525eA kat Edition wurde schön geflutet, jetzt kann er hoffentlich die nächsten 22 Jahre ohne Rost laufen (mal schauen...:-| )
Wenn man bedenkt was die Leute alles an Ihren E28 verändern und investieren in weiße Blinker, Böser Blick, Alufelgen etc. nur versiegeln tut die keine, seltsam oder?
Gruß Oliver:-|
e28-teile.de
jef @, belgien, Wednesday, 08.07.2009, 21:21 (vor 6342 Tagen) @ E28driver
Ich habe mich schon längst diese Gedanke gemacht und möchte die Innenversiegelung schon machen aber gibts da irgendwo ein Plan mit vom Werk ab Zugängen zu der Innenraum? oder muss man selber die Löcher machen? und wo dann? habe mal einen Plan von einem E30 irgendwie auf dem Forum gesehen aber wie macht man das beim E28?
mfg jef.
alpinweißer525e, Wednesday, 08.07.2009, 22:56 (vor 6342 Tagen) @ jef
bearbeitet von alpinweißer525e, Wednesday, 08.07.2009, 22:59
mfg jef.
http://fc1.parsimony.net/user584/E12%20Hohlraumkonservierungsplan%20verkleinert.jpg
Ist vom E12, aber der E28 ist ja fast gleich. Mitunter sind Löcher schon vorhanden, die nach diesem Plan erst gebohrt werden müßten. Das Anbohren der Türböden kann man auch umgehen, indem man die Türpappen ausbaut und die Folie abzieht.
Ich habe es letztes Jahr ohne diesen Plan gemacht, wenn Du das Auto nach und nach zerlegst, findest Du die Öffnungen auch so. :-D
Wilhelm
Tom ⌂, Heeßen, Thursday, 09.07.2009, 07:33 (vor 6341 Tagen) @ jef
bearbeitet von Tom, Thursday, 09.07.2009, 09:37
Hallo Jef,
da muß nichts gebohrt werden, weil die Löcher für eine gute Zugänglichkeit aller Hohlräume schon vorhanden sind. Einige sind offen, in anderen stecken Gummistopfen. Auch die Türen sind über jeweils zwei Löcher von unten her erreichbar. Allerdings gibt es ein paar Stellen, an die man insgesamt schlecht heran kommt, so z.B. die Hohlräume unten den vorderen Federbeindomen, wo oft und gern massiv Rost (von unten her!) durchbricht. Um dort vernünftig arbeiten zu können, sollten die Kotflügel abgenommen werden (was ohnehin anzuraten ist, um die Kotflügel im Schwellerbereich reinigen und mit Korrosionsschutz-Fett versehen zu können). Oder A- und B-Säulen: Hier müssen die entsprechenden Verkleidungen im Innenraum abgenommen werden, um eine Zugänglichkeit für die Sprühsonde zu schaffen. Ein Plan, wo sich die einzelnen Löcher befinden wird auch nicht benötigt, wenn man sich den Wagen mal von unten anschaut, dann findet man ganz schnell alle Löcher. Man muß sich natürlich etwas in den Wagen "hinein-denken", wo sich denn überall Hohlräume befinden.
Kleine Arbeitsanweisung für die Konservierung:
1. Wenn nötig, Auto trocknen lassen. Ein paar Tage in praller Sonne stehen lassen trocknet die Hohlräume gut durch.
2. Auto anheben und mit einem harten Pinsel (nötigenfalls auch einen dicken Schraubenzieher zur Hilfe nehmen) den Dreck aus den Radläufen putzen. Ebenso die Endspitzen und das Heckblech von innen reinigen, auch mal die Schwellerkante damit bürsten. Werden die vorderen Kotflügel abgebaut, können die A-Säulen von vorne sehr gut gereinigt werden. Auch die Hohlräume unter und hinter den Federbeindomen sind jetzt über ein quadratisches Loch von der Seite her zugänglich. Je nach Zugänglichkeit mit Pinsel und/oder Pressluft reinigen/ausblasen, bis der Dreck runter ist. Bei der Gelegenheit kann man auch perfekt die Federteller der vorderen Federbeine reinigen, kontrollieren und versiegeln.
3. Zustand von Blech und Lack kontrollieren. Jetzt werden vermutlich schon einige Stellen aufgefallen sein, die dringend einer helfenden Hand bedürfen. So z.B. defekter Unterbodenschutz, krümelige, rostige Stellen am Schweller und in den Radläufen, Stellen im Heckblech, die schon beim draufdrücken mit den Fingern durchzubrechen drohen usw. Hier gilt: Gleich reparieren! Erstmal drüberjauchen und dann vergessen führt im Bereich des Unterbodens ganz schnell zu kapitalen Schäden, deren Instandsetzung viel Arbeit macht. Roststellen rücksichtslos(!) mit dem Schraubenzieher aufhacken. Überpinseln ist sinnlos, denn nach spätestens sechs Monaten befindet sich an der Stelle ein noch viel größeres Loch. Alles klar? OK -> Also instand setzen.
4. Alle Gummistopfen in den Zugangslöchern von Schwellern und Türen entfernen.
5. Optimale Wirkung bietet "Mike Sanders Korrosionsschutz-Fett". Es kriecht beim Wärme noch nach vielen Jahren, verdrängt Wasser und stoppt Rost. Damit es sich gleich beim Auftragen gut mit dem Blech verbindet, muß es erhitzt werden bis es flüssig ist und dann möglichst bei warmem Wetter verspritzt werden. Zur Verarbeitung wird eine Pressluft-Druckbecherpistole mit verschiedenen Sprühsonden benötigt (z.B. unser Hohlraumversiegelungs-Miet-Set) und natürlich ein Kompressor. Die Hohlräume in Schwellern, unter Federbeindomen und A- und B-Säulen werden mit der so genannten 360°-Sonde gesprüht. Das ist ein etwa 90cm langer Schlauch, an dessen Ende sich eine Düse befindet, die 360° radial um die Düsenachse herum sprüht. Türen, Heckblech, Radläufe von innen und unten und Teile des Unterbodens werden mit der "Hakendüse" bearbeitet, die nur in eine Richtung spritzt.
6. Handschuhe anziehen (Schweinsleder sei empfohlen)! Fett in der "Friteuse" auf 100°C erhitzen (es ist ebenso möglich, den 4kg-Eimer Fett auf einer kleinen elektrischen Kochplatte zu schmelzen). Das so entstandene Öl in den Druckbecher einfüllen und unter die Pistole schrauben.
7. Türen öffnen! Die lange 360°-Sonde wird nun so weit es geht in die Schweller eingefädelt. Dann wird gesprüht und die Sonde ganz langsam heraus gezogen (etwa 5cm pro Sekunde). (In diesem Youtube-Video ist ganz gut gezeigt, wie man das macht: http://www.youtube.com/watch?v=wkX-N44V3lk. Allerdings müssen die Träger noch "verfüllt" werden, sondern nur beschichtet... ;-)) Diese Prozedur kann man im Schweller durchaus zwei mal hintereinander durchführen, um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen. Ebenso wird in Trägern unter dem Unterboden verfahren, sowie in der Hinterachse, dem Aggregateträger, den Kästen unter den Federbeindomen, dien dicken Längsträgern im Motorraum, A- und B-Säulen usw. Hier reicht ein einziger Auftrag aus.
8. Die Hakensonde sprüht schneller größere Materialmengen, hier also nur kurz sprühen, um einen zu starken Materialauftrag zu vermeiden. Mit der Hakensonde gesprüht werden die Türen von innen im unteren Bereich (Fenster zuvor hochkurbeln, sonst versaut man sich die Filz-Dichtleisten mit Fett), die Radläufe von innen und außen, Federteller und Standrohre der Federbeine, Endspitzen und Heckblech von innen, A-Säulen von vorn, Kotflügel-Auflagen von unten, Frontschürze von innen.
9. Gummistopfen wieder einsetzen.
Das war es! Nun sollte einem langen Autoleben nichts mehr im Wege stehen. Je nach aufgetragener Menge kann es bei Mike-Sanders-Fett passieren, daß bei großer Hitze etwas Fett aus den Abläufen tropft. Aber wie sagt schon Michael Sanders selbst: "Lieber ein Fett- als ein Rostfleck!" :-D
Eins noch: Manche Leute arbeiten lieber mit "Fluid-Film", weil es nicht erhitzt werden muß. Das Zeug ist auch ganz brauchbar, aber leider nicht so daueraktiv wie das heiß gespritzte Fett. Man muß also öfter nacharbeiten. Dafür benötigt man zum Spitzen von "Fluid-Film" auch keine teure Druckbecher-Pistle samt Kompressor, sondern hier reicht schon eine elektrische Spritzpistole mit langer 360°-Sonde aus. Die restliche Verarbeitung erfolgt analog zu der von Fett. "Mike' Sanders Korrosionsschutz-Fett" und "Fluid-Film" sind z.B. beim Korrosionsschutz-Depot erhältlich.
Viel Erfolg!
E220T LPG: [image]
Stardust @, München, Thursday, 09.07.2009, 08:29 (vor 6341 Tagen) @ Tom
Hallo Tom
Macht Ihr die Versiegelung auch komplett? Ich meine kann man Euch einen oder zwei E28 hinstellen und von Euch versiegeln lassen? Ggf. unter Mithilfe? :-D
Wollte noch ein paar Stellen machen lassen (kleinere Rostangriffe) und dann versiegeln lassen. Ich weiss, ich könnte das selber aber habe es noch nie gemacht und weiss, dass auch hier die Erfahrung eine große Rolle spielt.
Hatte einen Oldtimer-Aufbereiter hier in München in die engere Wahl genommen, aber wenn Ihr das auch macht wäre mir das fast lieber weil Ihr einen E28 öfter versiegelt habt, nehme ich an.
Stardust
Tom ⌂, Heeßen, Thursday, 09.07.2009, 09:27 (vor 6341 Tagen) @ Stardust
nein, meine "werkstattlichen" Möglichkeiten sind leider äußerst begrenzt, weil ich meine eigenen Wagen immer auf dem Parkplatz vorm Haus warte. Überdies fehlt mir inzwischen auch einfach die Zeit für solche Aktionen. Es ist doch eine recht umfangreiche Arbeit, wenn man die zu solch einer Aktion gehörenden Demontagen, Reinigungen, Instandsetzungen, Lackierungen, Beschichtungen, Montagen, Vor- und Nachbereitungen mit einrechnet. Einen Tag kann man dafür durchaus einplanen. Das liegt schon daran, daß man beim Auffinden von Roststellen während der Demontage und Reinigung nicht erst Fett spritzen und dann entrosten und lackieren kann, sondern nur umgekehrt. Manch einer wollte "nur mal eben" hohlraumversiegeln, fand dann aber im Zuge der Vorbereitungen so zahlreiche oder schwere Schäden, daß an Fettspritzen nicht zu denken war. Statt dessen sprachen erstmal Flex und Schweißgerät. [image]
Das Versprühen von Korrosionsschutzfett an sich ist dagegen überhaupt kein Problem, das kriegt jeder auf Anhieb hin.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Stardust @, München, Thursday, 09.07.2009, 11:17 (vor 6341 Tagen) @ Tom
Hi Tom
Verstehe ich natürlich und danke für die ausführliche Erklärung.
Dann ist der Oldtimer-Aufbereiter hier in München wohl doch keine schlechte Wahl? Die haben auch die Flex zur Hand, falls nötig. :-D
Ich nehme an, dass solche Überraschungen bei original 100tkm und Garagenunterbringung nicht wirklich kommen werden aber man weiss es nie, da hast Du recht.
Bevor ich jetzt aber selber das rumsprühen anfange und dabei vielleicht die eine oder andere wichtige Ecke vergesse, lasse ich das lieber in Profihänden.
Danke für die ganzen Infos. Werde mal gucken, dass er das Fett hernimmt. Gegebenenfalls, kann ich die ja quasi mit dem Auto abgeben und er verwendet es. Muss mal mit ihm quatschen...
Danke nochmals.
Stardust
Chris525e, Thursday, 09.07.2009, 11:02 (vor 6341 Tagen) @ jef
bearbeitet von Chris525e, Thursday, 09.07.2009, 16:54
Hallo jef.
Pläne zum Versiegeln gibt es auch hier.
http://www.ha-web.nl/BMW_E28_Werkstatt/520/index1.htm
Die Seite ist von hans-albrecht und wie ich finde sehr gut gemacht.:clap:
Sein 28er hört auf den Namen Walter:
http://www.ha-web.nl/Walter/road-blog/Eintrage/2008/11/7_Name_given.html
Du kommst aus Belgien?
Da könnte man ja mal so etwas wie „Aachenerversiegelungstage“ andenken.
Gruß Christian
Stichwort Belgien: Was macht
RainerHH, Thursday, 09.07.2009, 12:57 (vor 6341 Tagen) @ Chris525e
.. der alpinweiße Schlachter?
Chris525e, Thursday, 09.07.2009, 15:21 (vor 6341 Tagen) @ RainerHH
bearbeitet von Chris525e, Thursday, 09.07.2009, 16:53
Wie das so ist,
der muß noch gut abhängen damit er schön mürbe wird.
Ne Unsinn mürbe ist der schon lange, doch bei dem Regenwetter ist das Schlachtfest erstmal verschoben.
Zudem muß ich noch meinen Tank machen, Riemen, Rost, Urlaub...
Haste denn Hunger?
Stammessen 1: 518 in Alpinweiß
Stammessen 2: „Aachenerversiegelungstage“
Gruß Christian
karminrot, Wednesday, 08.07.2009, 21:57 (vor 6342 Tagen) @ E28driver
Um welches Set handelt es sich denn?
