Hohlraumkonservierung beim E28
Tom ⌂, Heeßen, Thursday, 09.07.2009, 07:33 (vor 6341 Tagen) @ jef
bearbeitet von Tom, Thursday, 09.07.2009, 09:37
Hallo Jef,
da muß nichts gebohrt werden, weil die Löcher für eine gute Zugänglichkeit aller Hohlräume schon vorhanden sind. Einige sind offen, in anderen stecken Gummistopfen. Auch die Türen sind über jeweils zwei Löcher von unten her erreichbar. Allerdings gibt es ein paar Stellen, an die man insgesamt schlecht heran kommt, so z.B. die Hohlräume unten den vorderen Federbeindomen, wo oft und gern massiv Rost (von unten her!) durchbricht. Um dort vernünftig arbeiten zu können, sollten die Kotflügel abgenommen werden (was ohnehin anzuraten ist, um die Kotflügel im Schwellerbereich reinigen und mit Korrosionsschutz-Fett versehen zu können). Oder A- und B-Säulen: Hier müssen die entsprechenden Verkleidungen im Innenraum abgenommen werden, um eine Zugänglichkeit für die Sprühsonde zu schaffen. Ein Plan, wo sich die einzelnen Löcher befinden wird auch nicht benötigt, wenn man sich den Wagen mal von unten anschaut, dann findet man ganz schnell alle Löcher. Man muß sich natürlich etwas in den Wagen "hinein-denken", wo sich denn überall Hohlräume befinden.
Kleine Arbeitsanweisung für die Konservierung:
1. Wenn nötig, Auto trocknen lassen. Ein paar Tage in praller Sonne stehen lassen trocknet die Hohlräume gut durch.
2. Auto anheben und mit einem harten Pinsel (nötigenfalls auch einen dicken Schraubenzieher zur Hilfe nehmen) den Dreck aus den Radläufen putzen. Ebenso die Endspitzen und das Heckblech von innen reinigen, auch mal die Schwellerkante damit bürsten. Werden die vorderen Kotflügel abgebaut, können die A-Säulen von vorne sehr gut gereinigt werden. Auch die Hohlräume unter und hinter den Federbeindomen sind jetzt über ein quadratisches Loch von der Seite her zugänglich. Je nach Zugänglichkeit mit Pinsel und/oder Pressluft reinigen/ausblasen, bis der Dreck runter ist. Bei der Gelegenheit kann man auch perfekt die Federteller der vorderen Federbeine reinigen, kontrollieren und versiegeln.
3. Zustand von Blech und Lack kontrollieren. Jetzt werden vermutlich schon einige Stellen aufgefallen sein, die dringend einer helfenden Hand bedürfen. So z.B. defekter Unterbodenschutz, krümelige, rostige Stellen am Schweller und in den Radläufen, Stellen im Heckblech, die schon beim draufdrücken mit den Fingern durchzubrechen drohen usw. Hier gilt: Gleich reparieren! Erstmal drüberjauchen und dann vergessen führt im Bereich des Unterbodens ganz schnell zu kapitalen Schäden, deren Instandsetzung viel Arbeit macht. Roststellen rücksichtslos(!) mit dem Schraubenzieher aufhacken. Überpinseln ist sinnlos, denn nach spätestens sechs Monaten befindet sich an der Stelle ein noch viel größeres Loch. Alles klar? OK -> Also instand setzen.
4. Alle Gummistopfen in den Zugangslöchern von Schwellern und Türen entfernen.
5. Optimale Wirkung bietet "Mike Sanders Korrosionsschutz-Fett". Es kriecht beim Wärme noch nach vielen Jahren, verdrängt Wasser und stoppt Rost. Damit es sich gleich beim Auftragen gut mit dem Blech verbindet, muß es erhitzt werden bis es flüssig ist und dann möglichst bei warmem Wetter verspritzt werden. Zur Verarbeitung wird eine Pressluft-Druckbecherpistole mit verschiedenen Sprühsonden benötigt (z.B. unser Hohlraumversiegelungs-Miet-Set) und natürlich ein Kompressor. Die Hohlräume in Schwellern, unter Federbeindomen und A- und B-Säulen werden mit der so genannten 360°-Sonde gesprüht. Das ist ein etwa 90cm langer Schlauch, an dessen Ende sich eine Düse befindet, die 360° radial um die Düsenachse herum sprüht. Türen, Heckblech, Radläufe von innen und unten und Teile des Unterbodens werden mit der "Hakendüse" bearbeitet, die nur in eine Richtung spritzt.
6. Handschuhe anziehen (Schweinsleder sei empfohlen)! Fett in der "Friteuse" auf 100°C erhitzen (es ist ebenso möglich, den 4kg-Eimer Fett auf einer kleinen elektrischen Kochplatte zu schmelzen). Das so entstandene Öl in den Druckbecher einfüllen und unter die Pistole schrauben.
7. Türen öffnen! Die lange 360°-Sonde wird nun so weit es geht in die Schweller eingefädelt. Dann wird gesprüht und die Sonde ganz langsam heraus gezogen (etwa 5cm pro Sekunde). (In diesem Youtube-Video ist ganz gut gezeigt, wie man das macht: http://www.youtube.com/watch?v=wkX-N44V3lk. Allerdings müssen die Träger noch "verfüllt" werden, sondern nur beschichtet... ;-)) Diese Prozedur kann man im Schweller durchaus zwei mal hintereinander durchführen, um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen. Ebenso wird in Trägern unter dem Unterboden verfahren, sowie in der Hinterachse, dem Aggregateträger, den Kästen unter den Federbeindomen, dien dicken Längsträgern im Motorraum, A- und B-Säulen usw. Hier reicht ein einziger Auftrag aus.
8. Die Hakensonde sprüht schneller größere Materialmengen, hier also nur kurz sprühen, um einen zu starken Materialauftrag zu vermeiden. Mit der Hakensonde gesprüht werden die Türen von innen im unteren Bereich (Fenster zuvor hochkurbeln, sonst versaut man sich die Filz-Dichtleisten mit Fett), die Radläufe von innen und außen, Federteller und Standrohre der Federbeine, Endspitzen und Heckblech von innen, A-Säulen von vorn, Kotflügel-Auflagen von unten, Frontschürze von innen.
9. Gummistopfen wieder einsetzen.
Das war es! Nun sollte einem langen Autoleben nichts mehr im Wege stehen. Je nach aufgetragener Menge kann es bei Mike-Sanders-Fett passieren, daß bei großer Hitze etwas Fett aus den Abläufen tropft. Aber wie sagt schon Michael Sanders selbst: "Lieber ein Fett- als ein Rostfleck!" :-D
Eins noch: Manche Leute arbeiten lieber mit "Fluid-Film", weil es nicht erhitzt werden muß. Das Zeug ist auch ganz brauchbar, aber leider nicht so daueraktiv wie das heiß gespritzte Fett. Man muß also öfter nacharbeiten. Dafür benötigt man zum Spitzen von "Fluid-Film" auch keine teure Druckbecher-Pistle samt Kompressor, sondern hier reicht schon eine elektrische Spritzpistole mit langer 360°-Sonde aus. Die restliche Verarbeitung erfolgt analog zu der von Fett. "Mike' Sanders Korrosionsschutz-Fett" und "Fluid-Film" sind z.B. beim Korrosionsschutz-Depot erhältlich.
Viel Erfolg!
E220T LPG: [image]
