mein diesel ruckelt bei 1800 touren
Uwe, Monday, 13.07.2009, 17:22 (vor 6337 Tagen) @ 524td-slut
Hallo Heiko,
1. die sog. Hardyscheibe ist ein Gummidämpfer direkt zwischen Getriebe und Kardanwelle. Den kannst Du mal anschauen ob er Risse hat oder sonstigen Verschleiss zeigt. Der Gummi könnte auch verhärtet sein und nicht mehr richtig dämpfen. Im Zweifel austauschen und Ausprobieren.
2. Das Zweimassenschwungrad (zwischen Motor und Getriebe) könnte einen Schaden haben.
Viele Grüße, Uwe
