Eta, Baugruppe links in der Ansaugbrücke
Viking @, Tuesday, 14.07.2009, 17:08 (vor 6336 Tagen)
Hallo!
Wie heißt die Baugruppe unterhalb des Leerlaufreglers, die da links in der Ansaugbrücke steckt? Ist das das Kaltstartventil?
(hier sollte eigentlich ein Bild kommen, aber da sträubt sich das Forenprogramm dagegen... link: abload.de/img/a4mta.jpg)
Kann es was damit zu tun haben, dass mein Motor sich nach manierlichem Kaltstart und -lauf so benimmt:
"mein Eta (122 PS, G-Kat) hält den Leerlauf überhaupt nicht mehr und geht nach 2 sec. aus.
Fahren lässt er sich noch, wenn man die Drehzahl auf mind. 1000 U/min hält.
Er fühlt sich auch so an, als würde er nur auf 5 Pötten laufen, bei steigender Drehzahl aber wieder rund.
Bin so gestern noch 250km nach Hause gefahren, nur im Stau wurde es dann unangenehm, bei Reisegeschwindigkeit (120 km/h) verhält er sich ganz normal."
Mir würde die Bezeichnung schon reichen, damit ich mich auf die Suche machen kann
Danke
Dimitri
Kenan525e, Tuesday, 14.07.2009, 17:35 (vor 6336 Tagen) @ Viking
Hallo!
nach 2 sec. aus.
hält.
normal."
machen kann
Danke
Dimitri
9 Startventil 13 64 1 273 278
Danke! Ist das nur die blaue Düse oder das ganze Aluteil...
Viking, Tuesday, 14.07.2009, 19:17 (vor 6336 Tagen) @ Kenan525e
mitm dicken schlauch zum LLR?
Nico Hoffmann, Tuesday, 14.07.2009, 20:16 (vor 6336 Tagen) @ Viking
Hallo!
Jawoll!
Nicht unbedingt. Wenn er sauber kaltstartet, würde ich das eher als
Indiz nehmen, dass der Kaltstartkram in Ordnung ist. Du kannst ja
probehalber mal die Benzinleitung dorthin zuklemmen, nicht, dass es
vielleicht doch undicht ist.
nach 2 sec. aus.
hält.
normal."
Heiße Kadidaten für sowas sind Falschluft (da gibts einige Möglichkeiten)
und vor allem der Drosselklappenschalter. Der muss für den Leerlauf
nämlich einen Kontakt schließen. Tut er das nicht, schaltet der Elektronik
nicht in die Leerlaufregelung.
Dein Eta hat noch ein separates Steuergerät für den Leerlauf, das neben
der Motronic sitzt. Böse Zungen behaupten, das ginge öfter mal kaputt.
Ich hatte das aber noch nie, und ich glaub' auch nicht so richtig daran,
dass reihenweise irgendwelche Steuergeräte kaputt gehen sollen.
Wenn es nur am Leerlauf liegt und sonst nichts hin ist, sollte der Motor
aber sauber laufen, wenn du Gas gibst. D.h. beim Eta, dass er ab 600 oder
700 Touren sauber Gas annimmt und auch schon halbwegs brauchbar zieht.
Viking, Tuesday, 14.07.2009, 20:59 (vor 6336 Tagen) @ Nico Hoffmann
Danke, das Leerlaufsteuergerät ist schon getauscht und hat spürbare Besserung gebracht, im kalten Zustand eben :) Davor hat sich die Maschine auch kalt wie Sau benommen.
Der Leerlaufregler summt/vibriert bei eingeschalteter Zündung und setzt beim durchpusten angeschlossen spürbar mehr Widerstand entgegen als ohne Stecker, dies deute ich als "Funktionieren"
Falschluft möchte ich auch ausschließen, die Schläuche sind alle relativ neu, die Schellen überprüft.
Ich check dann mal den Drosselklappenschalter
Cheers
Viking, Tuesday, 14.07.2009, 21:47 (vor 6336 Tagen) @ Viking
Ich bin vorsichtig optimistisch, der Drosselklappenschalter ist tot, Durchmessen ergab keinen Kontakt, in keiner Position, außerdem war das Steckergehäuse ordentlich verölt
Dürfte evtl der DKS vom 84er 525i passen? hab da noch einen rumliegen, der gute Werte bringt. Jetzt noch die Drosselklappengehäuseflanschdichtung ( :D ) besorgen undabderfisch :)
Wusel, Thursday, 16.07.2009, 06:56 (vor 6334 Tagen) @ Viking
vielleicht auch mal nach falschluft absuchen. meiner hatte letztens gar keinen leerlauf mehr und da hatte sich nen marder am schlauch hinterm lmm vergnügt.
