Denkt an Eure Heckschürzen
Tom ⌂, Heeßen, Wednesday, 15.07.2009, 06:06 (vor 6336 Tagen) @ alpinweißer525e
Hi Wilhelm,
ich werd auch nicht müde, davor zu warnen, diese Stelle zu lange sich selbst zu überlassen. Denn wenn sich dort erst mal äußerlich Blasen bilden, kommen sie immer von innen. Und dann wird's aufwändig und teuer.
Also begibt man sich besser früher als später in genau Deine Position und leuchtet mit links und einer Taschenlampe das gesamte Heckblech von innen ab, während die Rechte mit einem harten Pinsel den Dreck runterschrubbt. Dann Sanders-Fett oder wenigstens Fluid-Film dahinterblasen oder pinseln.
Und bitte: Wenn es an den Verbindungsstellen zu den Endspitzen seitlich bereits am blühen ist, dann bitte nicht kunstvoll versuchen, mit dem Lackstift den Rost zu versiegeln, sondern viel mehr mit einem Schraubenzieher den Krebs brutalstmöglich (tolles Wort :-D) aufhacken und den Schaden dann schweissen. Alles andere führt binnen erstaunlich kurzer Zeit zu ganz fiesen Löchern.
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
