TD - Arbeiten am Motor (LDA,LLK,..)
Alleslowbuged`, Wednesday, 15.07.2009, 19:55 (vor 6335 Tagen) @ Stephan, Essen
der Serien Ladededruck ist 0,8 bar, die nach meiner Erfahrung aber bei älteren Modellen nicht mehr ereicht werden, da sich die Feder in der Wastegatedruckdose setzt. Ich hab mal bei einem TD mit gut 200tkm nur noch 0,4 bar mit Serieneinstellung gemessen.
Wenn du 130 bis 140Ps haben möchtest, reicht es völlig aus den Ladedruck auch max. knapp 1 bar anzuheben. Zum Messen kannst du dir ein Manometer (für Wasserdruck in der Heizung) und ein bisschen Schlauch aus dem Baumarkt kaufen, kosten liegen so bei 5€. Ich hab mich beim ersten mal mit einem plastik T-stück (gibt es auch im Baumarkt)an die Leitung zur LDA angeschlossen, und den Druckschlauch (ca. 8mm) duch den Kühlergrill nach draußen und dann durch das Beifahrerfenster in den Innenraum gelegt, wo der Beifahrer dann ablesen konnte. Nur falls es unklar ist, um den Ladedruck richtig zu messen, muss der Wagen gefahren (belastet) werden, im Leerlauf ist gar kein Ladedruck messbar. Also losfahren, im 2. oder 3. Gang voll beschleunigen und den max. Ladedruck messen, dann anhalten und die Wastegatestange verstellen (kürzer drehen) und dann wieder messen.
Bezüglich der Pumpe bis du mit dem Kegel und der entsprechenden Feder für 140PS schon fertig. Einfach rein mit dem Teil und die untere Federaufnahme so einstellen, dass du circa 3-5mm Vorspannung bekommst. Falls es nahezu Rußfrei beleiben soll eher 7mm Vorspannung, dann gibt es aber die berühmte Gedenksekunde. Föderbegin original lassen.
Wenn du noch einen neuen (gebrauchten) Turbolader beötigst kannst dich melden, ich hab noch einen.
Gruß Clemens
Gruß Clemens
