Zylinderkopf!!
Servus,
wenn du einen Kopf vom alten 3,5er Motor mit 83,4mm Bohrung hast könnte es Probleme geben. Dieser hat nämlich eine zweite Reihe Ölborungen zwischen den Zylindern...
Ich hab mal einen 2,8er Kopf komplett überarbeitet um dann feststellen zu müssen das der auf meinen Block nicht passt...
Der Kopf vom 3,5er mit 82er Bohrung sollte aber beim 2,8er passen!
Gruß Ole
