Recaro Konsole und Anschluss Strom
Jan @, Thursday, 16.07.2009, 17:43 (vor 6334 Tagen)
da mein Fahrersitz defekt ist habe ich mir einen gebrauchten Recarositz (Ergomed D, glaub ich) gekauft. Bei dem Sitz war eine Konsole vom e36 dabei.
Beim E28 kommen ja so Adapterplatten zum Einsatz und es werden die original Konsolen verwendet.
Hätte irgendwer diese Konsolen-Adapter zu veräußern?
Und gibt es eine Kopie der Einbauanleitung? Welche Schrauben werden verwendet? Wenn ich sowas selber baue welche Maße etc brauche ich?
Da an dem Sitz etwas Schnickschnack dran ist wie Heizung etc muss ich als Elektrik Depp das Ding irgendwie anschließen.
Ich stelle mir das so vor dass ich mir an dem SI-Stecker unter dem Armaturenbrett Zündungsplus suche (gibts das da?) Zumindest hab ich mir da Dauerplus für meinen E30 Innenspiegel geholt. Dazu hab ich einen von diesen Rundsteckern (diese Steckverbinder zum aufcrimpen) etwas zusammengebogen. Funtioniert wunderbar (wie ein Stecker) und ich muss nicht mit Stromdieben da dran.
Nun aber meine Frage. Wie verlege ich das Kabel am besten? Bei der Mitte des Sitzes in den Teppich ein Loch schneiden? Sonst beim Mitteltunnel entlangführen oder über die Schweller?
Und vor allem: Muss ich eine Sicherung dazwischen bauen? Und wenn ja welche Stärke?
Oder kann man das über den original Sicherungskasten absichern? Hab mal was gelesen, dass man, wenn mans original macht ein Relais nachrüsten muss?
Fragen über Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
Jan
E28driver, Thursday, 16.07.2009, 21:09 (vor 6334 Tagen) @ Jan
dabei.
da dran.
welche Stärke?
muss?
Danke
Jan
hallo Jan,
habe mir gerade eine neue Recaro Konsole bestellt. Gibt’s noch neu.
Gruß Oliver
Jan @, Thursday, 16.07.2009, 23:36 (vor 6334 Tagen) @ E28driver
darf ich fragen was du bezahlt hast? ICh hab bei Recaro direkt angerufen und die wollten für die zwei Winkelbleche mit Porto um die 140 € haben.
Danke
Jan
E28driver, Friday, 17.07.2009, 10:26 (vor 6333 Tagen) @ Jan
Danke
Jan
hallo Jan,
genau habe ich auch bezahlt, guter Preis, sieht toll aus der Sitz in meinem Auto, passt alles bestens.:-)
Gruß Oliver
Frank, Friday, 17.07.2009, 09:29 (vor 6333 Tagen) @ Jan
Moin!
Umgeschweißte Konsolen von Clubsessel auf Recaro habe ich bald rumliegen.
Mit Verstellung Höhe+Neigung.
Sind aktuell in meinem E24 verbaut und werden gegen Recaro-Konsolen getauscht :)
Den Strom hab ich von den Fensterheber-Schaltern in der Mittelkonsole geklaut.
Aber das kriegste auch sauberer hin. Für´s Gewissen hängt jeweils ´ne 20A Sicherung im Kabel unterm Sitz. Eigentlich ein ziemlicher Verhau ;-)
daVe_e28, Friday, 17.07.2009, 14:21 (vor 6333 Tagen) @ Jan
andere Frage, welche Sitzschiene benötige ich für die Recaro Schienen? Die vom Sportsitz oder die vom "normalen" Sitz???
danke
daVid
E28driver, Friday, 17.07.2009, 17:32 (vor 6333 Tagen) @ daVe_e28
danke
daVid
hallo,
unter die Recaro Schienen wird das normale Sitzuntergestell des Fahrersitzes geschraubt (Sporsitze lassen sich nicht so einfach zerlegen).
Gruß Oliver
ps. Umbau geht recht fix mit den org. Recaro Konsolen/Schienen
