Fahrwerksfedern.
will meine orginalen Federn Sandstrahlen.Sie sind Rostig.
Kann man das machen oder nicht.
Schadet es, die zu strahlen und dann zu lackieren??
kenan
kenan
Kann man das machen oder nicht.Schadet es, die zu strahlen und dann
zu lackieren??
kenan
Hi Kenan,
meine rosten auch. Ich hab schon überlegt, sie mit Rostschutzlack zu streichen, aber ich befürchte, daß die Farbe durch die mechanische Beanspruchung abplatzt.
Werde sie mit Altöl einpinseln oder mit Hohlraumwachs besprühen, mal sehen wie das hält.
Wilhelm
dann
zu lackieren??
kenan
Hi Kenan,
wie das hält.Gruß
Wilhelm
Hi Wilhelm,
ich werds sandstrahlen und mit unterbodenschutzlack Pinseln.
Hoffe aber das Sandstrahlen nix ausmacht.
kenan
lackieren kannst du sie, musst nur weichmacher dazumischen, dann platzt das auch nicht ab.
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
auch nicht ab.
Ich würde Unterbodenschutz nehmen . der ist elastisch genug...
VG
Chrys
das
auch nicht ab.
Ich würde Unterbodenschutz nehmen . der ist elastisch genug...VG
Chrys
Hallo Chrys,
daran hab ich auch gedenkt.
kenan
sandstrahlen und lackieren mit 2-K Lack geht voll in Ordnung. Es muß nicht mal Weichmacher in den Lack rein, der ist auch so elastisch genug. Habe solchermasen aufgearbeitete Fahrwerksfedern seit mehr als 20 Jahren im Einsatz und der Lack hält einwandfrei, auch bei meinen Winterautos.
Was aber von extremer Wichtigkeit ist, die Rostnarben dürfen nicht zu tief in das Material hineinreichen. Federstahl ist sehr spröde, sind Rostnarben darin, so verursacht das eine Kerbwirkung und die Feder bricht an dieser Stelle. Mir ist das schon selbst passiert und ich habe die gebrochene Feder metalurgisch untersuchen lassen. Kerbwirkung durch Porenrost, der bis tief in das Materialgefüge hineinreicht.
Auch sollte man Fahrwerksfedern auf keinen Fall verzinken oder gar verchromen. Davon abgesehen, das der TÜV dann keine Plakette mehr vergibt, ist das wegen der "Wasserstoffversprödung" des Federstahls beim Galvanisieren auch extrem gefährlich. Die Feder bricht dann innerhalb kürzester Zeit, da der Federstahl nicht für eine galvanische Beschichtung vorgesehen ist.
Spiralfedern unterliegen einer Alterung und Ermüdung. Sie verändern mit dem Alter sogar ihre Federrate. Früher hat man sich sogar die Mühe gemacht ermüdete Federn durch erneutes Schmieden wieder aufzurichten. Das wurde sogar lange Zeit noch im von Mangelwirtschaft geprägtem Osten gemacht, bei uns im Westen seit den sechzigern nicht mehr.
Also bei zutiefen Rostnarben...sicherheitshalber austauschen, kosten ja nicht die Welt.
zu lackieren??
kenan
So,denke gut geworden.
![[image]](http://www.bilderhosting.info/images/image158879.jpg)
![[image]](http://www.bilderhosting.info/images/image158880.jpg)
