Bremsvibrationen
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 17.07.2009, 10:58 (vor 6333 Tagen)
hab seit Kurzem Folgendes, ist nach einer Vollbremsung auf der Autobahn aufgetreten:
Bei Betätigung der Fußbremse merkt man Vibrationen am Pedal, gleichzeitig zittert das Lenkrad. Vibrationsstärke proportional zur Geschwindigkeit... ausserdem ist mir gestern in der Tiefgarage ein Klacken aufgefallen, wenn ich vorwärts / rückwärts / vorwärts fahre beim Rangieren, jeweils bei Fahrtrichtungswechsel.
Ergo, wegen den Vibrationen: Bremsscheiben an der Vorderachse krumm... oder ?? Käme noch was Anderes in Betracht?
Hab schon alles hier liegen, neue Scheiben und Beläge, bin aber noch nicht dazu gekommen... Schade nur: Die zZt verbauten Beläge vorne sind max. 5000km alt (ATE), ist ja ansich Rohstoffverschwendung, wenn ich die nach so kurzer Zeit wieder rausschmeißen muss :-(.
Bremsvibrationen
Kenan525e, Friday, 17.07.2009, 11:39 (vor 6333 Tagen) @ kiefer
aufgetreten:
Hallo Stefan,
ich weiß nicht wie das teil sich nennt,das war bei mir die ursache.Es war gerissen.
kenan
Bremsvibrationen
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 17.07.2009, 11:55 (vor 6333 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Kenan,
ist bei Dir die Halterung vom Lenkgetriebe abgerissen oder wie meinst Du?
Bremsvibrationen
Kenan525e, Friday, 17.07.2009, 21:45 (vor 6333 Tagen) @ kiefer
Hallo Kenan,
Jep,genau das.Hab sie mal Schweißen lassen nach paar monaten wars wieder das selbe.
kenan
Bremsvibrationen
Eric Schmitt, Saturday, 18.07.2009, 23:32 (vor 6332 Tagen) @ Kenan525e
das ist der Lagerbock Lenkführungshebel. Der führt den Lenkhebel und ist für das exakte Paralellogramm der Spurstangen verantwortlich.
Der reist genauso gerne vom Vorderachskörper ab, wie der innere Lagerpunkt des Lenkgetriebes. Letzteres merkt man, wenn nach dem Lenken im Stand das Lenkrad bei Geradeausfahrt schief steht. Bei Arbeiten an diesen Schraubverbindungen ist unbedingt das werkseitig vorgegebene Anzugsdrehmoment einzuhalten, da hier das Stahlblech bei einem Überziehen der Schrauben geschädigt wird und der ganze Winkel abreißen kann.
Schweißen bringt nicht unbedingt viel. Zumeist ist es bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung oder Extrembereifung. Dann ist es eine Materialermüdung der Schweißnaht.
Davon abgesehen...Schweißen an Achsteilen darf nur ein dafür berechtigter Schweißer. Sieht der TÜV, dass da nachträglich eine Reparaturschweißnaht gelegt wurde, so wird das Fahrzeug zwangsweise stillgelegt.
Austausch des Achskörpers ist bei einem solchen Defekt unbedingt anzuraten!, zumal für eine fachgerechte Reparaturschweißung der Achskörper sowieso ausgebaut werden müßte.(Dann kann man gleich einen intakten einbauen!)
Bremsvibrationen
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Sunday, 19.07.2009, 09:41 (vor 6331 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo, nein, am Achskörper liegt es bei mir nicht, da ist alles fest. Das Auto hat eh erst ca 230tkm drauf, und das bisher nur mit Serienbereifung und -fahrwerk. Wollte nur meine Theorie mit den Scheiben bestätigt wissen :-) Stefan
